| | #52 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: caserta
Calma e sangue freddo...... Regolatori brushless aereo io per il mio hawk flyfly ho comprato questo Regolatore Brushless Himodel serie GX 125 BEC |
| | #56 (permalink) Top |
| User | HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec ma il tuo regolatore cosa devi eliminare per togliere il bec interno, oppure ne e sprovvisto...con questio servi mi trovo bene li uso su un paio diu modelli anche su un 3d
__________________ |
| | #59 (permalink) Top |
| User |
ottimo e poi i servi li alimenti con le batterie collegate alla rx oppure le hai messo prima un bec esterno tipo questo FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: SWITCH REGULATOR :: Switching BEC Esterno HP-TICOOL-BEC 4 A - 5/6 V
| | #60 (permalink) Top |
Negativo, tu staccando il cavo rosso centrale fai in modo che il regolatore faccia solo il regolatore, poi metti semplicemente una batteria a parte x la rx nell'uscita "batteria" della rx, così il rego che attacchi diventa il comando del motore e basta, e la batteria l'alimentazione della rx e dei servi quindi. è piu sicuro, almeno se bruci il rego non perdi tutto il modello, visto che dipende tutto da lui, mentre facendo così hai sempre la batteria dedicata per tutto il resto. Quindi: Le lipo diventeranno alimentazione solo per il motore l'altra batteria per rx e servi di conseguenza. Corregetemi se sbaglio. ![]() In fin dei conti togli il bec. |
| Bookmarks |
| Indecisione | Horus1969 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 maggio 10 14:02 |
| Indecisione | dragster46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 70 | 27 aprile 07 08:24 |
