Vecchio 06 novembre 09, 15:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Lampedusa
Angry aiuto motore incandescente
Salve a tutti spero che c'è qualcuno che mi puo' aiutare.
Ho comprato da poco un mirage fly fly, l'ho motorizzato con un HET 600-32, ventola MIDI FAN 90, regolatore TURNIGY 80 amp, batteria 5s lipo 4000 & 6s lipo 4900Turnigy. Dopo aver montato con cura il tutto ho provato il motore per vedere se andava bene ,prima con le 5 lipo e poi con le 6 ma con molta delusione mi accorgo che il motore stesso dopo un paio di accellerazioni surriscaldava troppo, e dopo un po' non riusciva piu' ad tenere il massimo, come se andasse in autoprotezione. Non capisco eppure il motore dovrebbe andar bene con una ventola da 90 e con lipo da 5s & 6s, che sia il regolatore il problema? Da premettere che sono un neofita nell' elettrico ma qualcosa sicuramente non va. Chiedo aiuto a voi tutti sperando di risolvere presto il problema. Vi ringrazio anticipatamente.
robertobri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 15:32   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da robertobri Visualizza messaggio
Sicuramente le sei celle sono troppe per quel motore, sopratutto con la midi.
Magari però ha qualche colpa anche il regolatore, hai controllato l'anticipo?
Vecchio 06 novembre 09, 15:37   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ho comprato da poco un mirage fly fly, l'ho motorizzato con un HET 600-32, ventola MIDI FAN 90, regolatore TURNIGY 80 amp, batteria 5s lipo 4000 & 6s lipo 4900Turnigy. L'accoppiata 600/32 e ventola Midi con 6 celle si trasforma velocemente in un motore arrostito....Dopo aver montato con cura il tutto ho provato il motore per vedere se andava bene ,prima con le 5 lipo e poi con le 6 ma con molta delusione mi accorgo che il motore stesso dopo un paio di accellerazioni surriscaldava troppo, e dopo un po' non riusciva piu' ad tenere il massimo, come se andasse in autoprotezione.I motori elettrici non hanno sistemi di autoprotezione girano girano girano e se girano troppo..... fondono... Non capisco eppure il motore dovrebbe andar bene con una ventola da 90 e con lipo da 5s & 6s, Per andare con 6 cele serve una ventola più "leggera" della Wemo ... potrebbe farcela con una Vasa per esempio che ha asorbimenti minori che sia il regolatore il problema? Potrebbe anche essere, ma prima verificherei il motore, se l'inconveniente lo fa solo con 6 celle passi ad usarlo con 5. Se lo fa anche con 5 celle potresti aver bruciato il motore oppure qualche componente del regolatore .... a proposito che regolatore è? Considera che il 600/32 sulla Midi con 6 celle sale molto di ampere...Da premettere che sono un neofita nell' elettrico ma qualcosa sicuramente non va. Chiedo aiuto a voi tutti sperando di risolvere presto il problema. Vi ringrazio anticipatamente.
Facci sapere..
Vecchio 06 novembre 09, 15:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Facci sapere..
Grazie per la risposta immediata.
Allora il regolatore è un TURNIGY 80 AMP. comprato su hobbycity, in verità avevo comprato anche il motore sullo stesso sito :
KD36-74-09XL 1900kv Brushless Inrunner
Spec.
Kv: 1900rpm/V
Idle Current: 2.6A
Resistance: .0091
Max Amp: 75A
TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
Cont Current: 80A
Burst Current: 90A
UBEC Mode: 3A/5v out
Voltage Range: 5.6v ~ 26v
Weight: 91g
Con questa combinazione motore -regolatore e con la ventola del mirage nessun problema.
Il motore pero' pesa troppo 370g quindi ho optato per un motore piu' leggero.
A proposito l'HET 600-37 Potrebbe andar bene sia con 5 che con 6 lipo?
Vecchio 06 novembre 09, 15:55   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Ciao e grazie per la risposta, no, non ho controllato l'anticipo anche perchè non ho strumenti per la misurazione degli assorbimenti, e poi capisco poco di elettrico.Pensavo che dopo aver letto diversi forum questa combinazione Motore -regolatore e ventola andasse bene sia con le 5s che con le 6.
Vecchio 06 novembre 09, 16:00   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Spec.
Kv: 1900rpm/V
Idle Current: 2.6A
Resistance: .0091
Max Amp: 75A
Cont Current: 80A
Burst Current: 90A
Weight: 91g
Il tuo motore KD-36-74-09 XL funziona bene con 6 celle sulla Midifan perchè fa 1900kv , il 600/32 invece ne fa quasi 2200 di kv quindi gira troppo per quella ventola col risultato di un accessivo assorbimento e riscaldamento. E' molto probabile che il motore abbia subito danni da "cottura" prematura per via delle 6 celle. Se prendi il 600/37 invece potrai usare le 6 celle con quella ventola....
Vecchio 06 novembre 09, 16:12   #7 (permalink)  Top
Scusa il 600/37 va solo con 6 celle o anche con 5?
Vecchio 06 novembre 09, 17:00   #8 (permalink)  Top
Con cinque spinge un po poco.
Vecchio 06 novembre 09, 23:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
robertobri, ascolta i consigli che ti danno Stau e Comet, ed eviti al 99% di fare casini e buttare soldi inutilmente,
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Aiuto!! Motore non va salviottoman Elimodellismo Principianti 1 24 marzo 09 23:03
aiuto per motore cla.cecconi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 22 gennaio 09 01:10
motore aiuto!!!! andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 19 gennaio 09 17:07
Aiuto motore Veltro Aeromodellismo Principianti 5 06 settembre 07 13:56
aiuto motore!!!!! Cipros76 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 11 settembre 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
