Vecchio 06 novembre 09, 15:00   #6 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da robertobri Visualizza messaggio
Grazie per la risposta immediata.
Allora il regolatore è un TURNIGY 80 AMP. comprato su hobbycity, in verità avevo comprato anche il motore sullo stesso sito :
KD36-74-09XL 1900kv Brushless Inrunner
Spec.
Kv: 1900rpm/V
Idle Current: 2.6A
Resistance: .0091
Max Amp: 75A
TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
Cont Current: 80A
Burst Current: 90A
UBEC Mode: 3A/5v out
Voltage Range: 5.6v ~ 26v
Weight: 91g
Con questa combinazione motore -regolatore e con la ventola del mirage nessun problema.
Il motore pero' pesa troppo 370g quindi ho optato per un motore piu' leggero.
A proposito l'HET 600-37 Potrebbe andar bene sia con 5 che con 6 lipo?
Il tuo motore KD-36-74-09 XL funziona bene con 6 celle sulla Midifan perchè fa 1900kv , il 600/32 invece ne fa quasi 2200 di kv quindi gira troppo per quella ventola col risultato di un accessivo assorbimento e riscaldamento. E' molto probabile che il motore abbia subito danni da "cottura" prematura per via delle 6 celle. Se prendi il 600/37 invece potrai usare le 6 celle con quella ventola....
