Vecchio 30 ottobre 12, 10:08   #331 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da winnie_83 Visualizza messaggio
Hai ragione scusa...4000mha
Puoi mandarmi delle foto della posizione dei cavi?te ne sarei grato!
in caso di smontaggio ali è possibile staccare gli spinotti?
Le mie foto non sono utili, poichè i cavi praticamente non si vedono. I cavi dei servi sono lunghi e vanno dallo stesso servo fino a connettersi all'interno della fusoliera alla RX, permettendo lo smontaggio dell'ala.
Per la batteria, mi sembra che sei troppo al limite della potenza disponibile.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 10:23   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2011
Residenza: cisternino BR
Non ho capito come fare..
Il setup va bene o puó succedere qualcosa?la ventola mi sa che non sopporta tutti quei giri del 600 /37/2..
winnie_83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 12:28   #333 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Ciao raga,
Ma mi spiegate un attimo come passare i cavi degli alettoni in modo da non rischiare di toccarsi con la ventola?gradisco foto
Io ho cablato tutto (alettoni e carrelli elettrici) con un unico connettore multiplex a 6 poli, il quale alloggia da un lato della ventola. Con del polistirolo estruso ho tappato la zona aperta in prossimità della ventola per impedire risucchi e raccordare meglio l'aria.
Sulle ali ho fatto passare i fili di una semiala dietro la baionetta in carbonio che avevo aggiunto, carenando poi il tutto con balsa e compensato con profilo alare.
Un'altra domanda...ho la ventola originale,motore 600 /37/2 batterie turnigy 6s 20c.va bene come setup?assorbimenti sul banco 60a.
Io uso (umh, usavo) lo stesso motore e la stessa ventola, ben bilanciata, con batterie 6S 4000mAh. Ricordo assorbimenti più alti per cui immagino che le tue batterie siano insufficienti come C di scarica.
flyfly mb339...-18.jpg   flyfly mb339...-22.jpg   flyfly mb339...-24.jpg   flyfly mb339...-32.jpg
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 12:31   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il mio dubbio è solo sulla batteria.
La tua batteria da 4000 mAh con 20C, può erogare una corrente massima di 80 A in servizio continuo. Tu dichiari che l'assorbimento del tuo motore è di 60 A.
Sarebbe tutto ok se i dichiarati 20C della batteria sono reali. Da esperienze mie di di altri utenti, di solito, i "C" dichiarati sulle batterie sono un po' "gonfiati".
Se è così, rischi di mettere fuori uso la tua batteria in breve tempo.
Naraj.
Vecchio 30 ottobre 12, 12:34   #335 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Davvero chiaro,ti ringrazio...
Cosa provoca l'insufficienza di c?danni al motore?
Perche usavi?a causa dei troppi assorbimenti hai deciso di cambiarla?
Vecchio 30 ottobre 12, 12:35   #336 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Al motore peró nn succede niente giusto?
Vecchio 30 ottobre 12, 12:46   #337 (permalink)  Top
Che batterie mi consigliate?
Vecchio 30 ottobre 12, 13:06   #338 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
No, il motore è estraneo al comportamento della batteria.
Anch'io come Max uso un connettore a 6 poli per riunire sia alettoni che carrello elettrico in un unico punto.
Ti allego una foto dei cavi incollati come ti avevo spiegato prima.
Naraj.
Vecchio 30 ottobre 12, 13:50   #339 (permalink)  Top
No anzi, danni al motore non ne fa. Però le batterie muoiono prima.
Usavo perché a causa di un problema radio ho rotto il 339.
Prima o poi lo riparo.
Sul mio usavo delle Turnigy Nanotech 4000mAh 45C e delle Gen Ace 4000mAh da 25C.
Queste ultime i C dichiarati sono reali e vanno almeno quanto le nanotech.
Max
Vecchio 30 ottobre 12, 14:02   #340 (permalink)  Top
Max
Scusa l'ignoranza,ma le nanotech che differenza hanno?devo comprare quelle?
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 11:05
Finalmente collaudo, l' Mb339 flyfly e la giornata perfetta. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 206 23 novembre 09 19:41
Bae Hawk Flyfly vestito da .......MB339 Pan !!! giova Aeromodellismo Ventole Intubate 21 11 maggio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:26.
