Vecchio 27 aprile 09, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Talking mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi
salve signori,
sto finendo di costruire un mirage in depron come da foto in allegato.
è un mio progetto, lungo 100, AA 70 cm, costruito in depron da 6 e da 3 mm, rinforzi in carbonio e abbondante uso di colla.
è stato equipaggiato con ventola da 69, questa per la precisione
DF69 CON HIMAX A2825-3600
Kit ideale per Twister
Ventola DF69 con motore assemblata
Motore Himax A2825-3600 3600 g/v
Corrente assorbita con LiPo 3S 35A
3 HS55, e lipo 11.1 V 2200 mAh.
volevo chiedervi un paio di cose:
1) dando gas, la ventola urla tantissimo, non so effettivamente quanto sia la spinta, vi chiedo se devo fare delle aperture vicino alla ventola tipo branchie di pesce per far prendere più aria?
2)peserà intorno ai 750/800 gr con la batteria, posso lanciarlo a mano oppura avrà bisogno di carrelli?
3) le ali le lascio a tavoletta oppure gli faccio un profilo
4) NON PREOCCUPATEVI MINIMAMENTE, FATE QUALSIASI TIPO DI CRITICA, TUTTO E' BENE ACCETTO.
grazie mille a tutti e buona giornata.
mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi-foto0128.jpg   mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi-foto0130.jpg
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 12:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Potresti, cerca di avere più apertura del diametro della ventola. Anche se io misurerei bene gli assorbimenti in modo di non avere sorprese!
Non dovrebbe avere bisogno di carrelli... il lancio a mano dovrebbe essere fattibilissimo!
Le puoi lasciare anche così!
Magari andrà rifinito un pò...
Comunque sempre complimenti a chi costruisce!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 13:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
grazie mille.
penso che farò dei tagli per far prendere più aria alla ventola,
C'è un modo per vedere al banco se la spinta della ventola è sufficente, oppure bisogna per forza lanciare il modello?
cosa intendi per assorbimenti?
ho un regolatore da 50A dovrebbe reggere?
per la questione della rifinitura, per forza... dovrà essere tutto carteggiato e stuccato nelle parti uscite male.
Mi consigli di rivestirlo in qualche modo (tipo carta velina magari per indurirlo un pò) oppure lo lascio così?
grazie ancora a Mauro e a chiunque voglia darmi dei pareri
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 28 aprile 09, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
grazie mille.
pigli il modello, lo infili di naso in un barattolo alto e stretto, magari peno di qualcosa che aiuti a tenere in verticale il modello: per esempio, caffé (nel caso proteggi il muso con un pò di domopac da cucina per non sporcare il caffé).
Appoggi il barattolo con l'aereo infilato sulla bilancia, fai la tara, acendi il motore e misuri la spinta;
una spinta che è 1/3 del peso del modello ti fa volare bene,
una spinta che è 1/2 del peso del modello ti fa volare e fare acrobazie,
Una spinta che è 3/4 del peso del modello ti fa fare quel che ti pare,
Una spinta pari al peso del modello ti satellitizza,
Una spinta superiore al peso del modello ti fa fare lo sborone.
www.masali.com
Vecchio 28 aprile 09, 15:36   #5 (permalink)  Top
Immagini: 23
La risposta mi pare esauriente!
Se puoi misurare con una pinza amperometrica o un wattmetro i consumi sei a cavallo. Inoltre puoi ipotizzare il tempo di volo con abbastanza sicurezza!
Vecchio 29 aprile 09, 22:47   #6 (permalink)  Top
allora,
salve a tutti.
ci siamo. come da foto è quasi terminato.
il peso è di 800 g. la mia mania di costruzione mi ha fatto applicare dei profili.
cominciamo con le domande
1) quei profili li tolgo visto che mi hanno fatto aumentare il peso del modello di circa 50g. però se poi li tolgo le ali sembra che flettano molto; le posso irrigidire in qualche modo?
2) misurata la spinta: ho messo il modello a testa in giù su una bilancia e a tutto gas da 800g del suo peso sono arrivato a 1200g. va bene? faccio dei tagli subito prima della ventola per far prendere più aria? (a giorni misurerò gli assorbimenti)
3) il timone di coda è sproporzionato secondo voi?
ho una paura fottuta a lanciarlo...
P.S. devo ancora sistemare la parte estetica tranquilli
P.P.S. insisto sui profili. secondo me è meglio che li tolgo così guadagno grammi e posso sfruttarli per stucco/irrigimento/ecc.
grazie ancora a tutti
via aspetto con ansia
mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi-foto0133.jpg   mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi-foto0134.jpg   mirage in depron: forza ragazzi scatenatevi-foto0135.jpg
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 29 aprile 09, 22:55   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
allora,
salve a tutti.
hai 400 grammi di spinta, sei al limite, non esagerare con lo stucco. Il profilo concordo che non serve a nulla, ma le ali DEVI irrigidirle, una tecnica comune è quella di inserire nell'ala, di taglio, un listello rettangolare di carbonio annegato in piedi nel depron; è praticamente un lungo rettangolo con un lato di circa un metro, uno di un centimetro e l'ultimo molto sottile, meno di un mm; va praticata un'incisione sulle ali, poi il listello viene tagliato a misura, spalmato bene di colla epossidica e infilato al suo posto; va inserito in corrispondenza del baricentro e deve prendere il 90% dell'ala, lasciando solo il 5% a destra e sinistra. (A proposito, lo sai dov'è il baricentro del tuo mirage, vero?)
A occhio la deriva va bene. Ma per togliere altro peso, io eliminerei la parte mobile e il relativo servo, tanto non serve a niente. Anzi, mi sa che se solo provi a fiorarlo, quel timone, vai in vite in un secondo.
www.masali.com
Vecchio 29 aprile 09, 23:03   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Tra l'altro, la spinta è molto bassa per una DF 69!
Mostra qualche foto della ventola e del tubo, facile che non gli arrivi abbastanza aria!
che batterie e regolatore hai?
www.masali.com
Vecchio 29 aprile 09, 23:09   #9 (permalink)  Top
infatti penso che li toglierò i profili.
davero dici che il servo della derica lo devo togliere? dici che non lo uso.
io vengo dagli elicotteri e su quelli è obbligatorio.
poi sono passato al mini mag e li l'ho miscelato insieme agli alettoni
sullo yak (autocostruito) lo uso un pò di meno.
ma se tu dici che mi ci avvito allora lo tolgo.
ho già messo una stecca di carbonio nell'ala ma nella parte posteriore. quindi la parte davanti vibra un pochino..
dove posso togliere ancora un pò di peso?
comunque se devo dire la verità non so dove è il bricentro del mio modello.
come faccio a scoprirlo?
la stessa cosa mi è successa con lo yak autocostruito.
sono andato ad intuito ed è andato bene. sarà stata fortuna non so.
grazie ancora
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 29 aprile 09, 23:12   #10 (permalink)  Top
batteria 3S 2200 mAh, regolatore trixx 50 ampere.
devo ancora controllare l'assorbimento.
se dici che è poca la spinta allora davvero conviene che faccio dei tagli sul condotto d'aria d'entrata ( a mo di squame) in modo tale da far entrare più aria.
la ventola a tutto gas fa un rumore assurdo
- Yak 54 carbon Z
FORZA RAGAZZI METTIAMO LE FOTO DEI MODELLI ginopilotino Aeromodellismo 13 11 dicembre 04 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
