Vecchio 28 marzo 09, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
MicroJet 600gr Vs 1040 gr di spinta
Bene eccoci col microjet a ventola!
terminato (quasi) stamane il micro, ecco i dati:
2W @ 3S
het 4 pale 70mm
Peso in ODV (mancan solo gli adesivi) 592gr
Spinta con 3 celle davvero spompe (1 cella stà andando): 1040Gr !!!
pensieri:
a) avevo il problema che dando full gas l'anello di raffreddamento del motorello si levava... l'ho attaccato con ciano, ok?
b) ho ascoltato i Vs preziosissimi consigli, senza labbro la ventola dava 840gr di spinta... ben 200gr in più solo con l'aggiunta del lbbro, mitici!
c) il labbro è tenuto con nastro fibrato (vedi foto) può andare o meglio incollarlo con.. ciano?
punto d) mi stò Cac ando! non vorrei spatasciarlo al lancio, che dite con sta spinta non dovrebbe essere in grado di salire in verticale? meglio fiondarlo?
che dite, sarà divertente? ora lo provo così, poi se non mi soddisfa gli farò anche il cono d'uscita... stay tuned
MicroJet 600gr Vs 1040 gr di spinta-28032009.jpg   MicroJet 600gr Vs 1040 gr di spinta-28032009-001-.jpg
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Interessante...sicuro non avrai problemi di decollo a mano
...ma con quella papagna di roba sul cul....sei riuscito a centrare il CG senza piombi sul muso?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Visto che tutta quella spinta non ti serve a nulla in realtà...perché non ne trasformi un po' in velocità di flusso con un bel cono in acetato? Sicuramente prendi un bel po' di km/h in più...
45.746234,8.762838
Vecchio 28 marzo 09, 14:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
2W @ 3S
het 4 pale 70mm
pensieri:
hai una spinta che è quasi il doppio del peso e temi per il lancio a mano?? quel coso ti scappa dalle mani appena dai gas piuttosto mi sa che sarà un bel po divertente
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
beh, nasce cmq per motore spingente, non credo abia avuto problemi sopratutto con quel popò di muso che si ritrova il MJ
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 14:13   #5 (permalink)  Top
concordo anche a voler perdere 200 grammi di statica non avresti cmq problemi in verticale all'infinito ma avresti mooooolta più velocità in livellato un restringimento del 90% del diametro della ventola dovrebbe andar bene
ma che set up hai messo per avere quel peso e quella spinta?
Vecchio 28 marzo 09, 14:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Spero che per stare leggero abbia evitato gli HS55 per gli alettoni altrimenti alla prima cabrata imbirrata gli esplodono
Comunque alche il Kg di spinta mi sembra un pochino ottimistico...sarebbe di gran lunga la migliore spinta ottenuta con quel setup che abbia mai visto....e nemmeno di poco....forse perché senza cono d'uscita però sono tanti tanti!
45.746234,8.762838
Vecchio 28 marzo 09, 14:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
allora, setup:
3 celle 2200 25C ec power (niente di che, calano molto di tensione)
motore 2w
ventola het.
senza labbro 830gr in discesa (come detto le lipo cedono in fretta)
con labbro 1040 in discesa (idem con patate)
Rx futaba 7ch fasst
il CG è OK anzi forse è leeeeeeeeeeeeeeeeeeggermente picchiato, devo cmq verificare, ovviamente, per bene.
per il cono ho già preso dell'acetato, stò solo cercando di capire come devo tagliarlo per avere un bel cono che mi porti il diametro di uscita a ... 65mm ok? non vorrei esagerare con il restringimento!
la spinta la rilevo con modello in mano a 8-10cm dalla bilancia e dò gas, è un metodo spartano ma credo si possa considerare abbastanza veritiero, no?
ps il programma in questa sezione con lipo 2100 20C mi dà 855gr esatti, io ne ottengo 840gr senza labbro, mi sembra giusto no?
per il lancio secondo voi? lo lancio parallelo al suolo o bello angolato?
dimenticavo servi alari e-flite digitali (quelli che usa il blade 400, un heli che di scatola può fare 3d) 1,1Kg e 0,11s @ 4,8V ;)
Vecchio 28 marzo 09, 15:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
allora, setup:
motore 2w
ventola het.
Rx futaba 7ch fasst
Beh che dire...un kg di spinta con 500W di potenza è a livello di record di efficienza
La misurazione alla bilancia prova farla anche con il modello messo a testa in giù sul piatto...mi pare più comodo come metodo
45.746234,8.762838
Vecchio 28 marzo 09, 15:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
beh se lo metti a testa in giù, falsi la lettura per tenerlo verticale col mio metodo l'unica cosa che tocca la bilancia è l'aria mossa!
vi farò sapere gli assorbimenti, il vatt-metro mi manca, het dichiara 560W non so se siano meno o +. vi farò sapere, e del metodo di fissaggio che ne dite? basta il fibrato per tenere il labbro?
Vecchio 28 marzo 09, 15:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
rieccomi, ho fatto un test MOLTO approssimativo per i consumi:
lipo carica e bilanciata al 100%
Gas al 100% per 30" di fila...
1040Gr di spunto
scendono a 780 verso i 15"
poi risalgono ad 830 visto che la lipo si scalda e cala la resistenza interna.
iciamo che con delle masamaro 33C potremmo vedere 900 fissi abbondanti, le mie lipo attuali son penose.
ora attendo che si fredda poi la carico e vediamo quanti mah si è ciucciato in 30"
microjet porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 10 ottobre 08 13:01
Yak 54 3d ep GREAT PLANES 1040 mm deepmind Aeromodellismo Volo Elettrico 16 30 ottobre 07 14:08
filmato microjet Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 febbraio 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
