Vecchio 28 marzo 09, 14:00   #8 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
allora, setup:
3 celle 2200 25C ec power (niente di che, calano molto di tensione)
motore 2w
ventola het.
senza labbro 830gr in discesa (come detto le lipo cedono in fretta)
con labbro 1040 in discesa (idem con patate)
Rx futaba 7ch fasst
il CG è OK anzi forse è leeeeeeeeeeeeeeeeeeggermente picchiato, devo cmq verificare, ovviamente, per bene.
per il cono ho già preso dell'acetato, stò solo cercando di capire come devo tagliarlo per avere un bel cono che mi porti il diametro di uscita a ... 65mm ok? non vorrei esagerare con il restringimento!
la spinta la rilevo con modello in mano a 8-10cm dalla bilancia e dò gas, è un metodo spartano ma credo si possa considerare abbastanza veritiero, no?
ps il programma in questa sezione con lipo 2100 20C mi dà 855gr esatti, io ne ottengo 840gr senza labbro, mi sembra giusto no?
per il lancio secondo voi? lo lancio parallelo al suolo o bello angolato?
dimenticavo servi alari e-flite digitali (quelli che usa il blade 400, un heli che di scatola può fare 3d) 1,1Kg e 0,11s @ 4,8V ;)
Beh che dire...un kg di spinta con 500W di potenza è a livello di record di efficienza
La misurazione alla bilancia prova farla anche con il modello messo a testa in giù sul piatto...mi pare più comodo come metodo
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
