05 marzo 09, 15:39 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bon, allora due 50 mm e tre celle; 500 grammi di spinta, proprio quel che ci vuole 750 grammi di modello. Ma quanto cavolo di schiumaccia ci avete buttato, dentro quell'arnese?
__________________ www.masali.com | |
05 marzo 09, 16:37 | #12 (permalink) Top |
User | f14
Dopo aver letto i vostri consigli e iniziato a tagliare il depron ho notato che le ventole da 60mm non ci stanno.Quindi devo optare per quelle da 50mm.Come batteria potrei usare le f.p. da 2100 che già possiedo.Ripeto, vorrei sapere come posizionare le ventole e di quanto devo prolungare il tubo di uscita.Grazie a tutti per le risposte.
05 marzo 09, 16:44 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'ideale è metterle più indietro possibile, diciamo a tre quarti della lunghezza del tubo (misurato dall'imboccatura). Avendo l'F14 dei condotti alquanto grezzi, per non dire orridi, ti consiglierei di prendere delle ventoline che abbiano già il labbro, sennò ti tocca farlo. Occhio all'insieme motore/ventola; 3 celle sono davvero tante per una ventolina da 50 mm, a far l'arrosto ci vuole proprio poco; io fossi in te cercherei di star molto leggero per ottenere un modello da 500 grammi in ordine di volo, con una batteria da 1200 e 2 celle. Sennò, se devi andare su 3 celle, diventa tutto più complicato
05 marzo 09, 17:04 | #15 (permalink) Top |
User | f14
Come ventola avrei pensato a questa Hobbycity Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 7Blade 2inch 51mm $15.05 e come motore questo http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3848&Product_Name=KB20-40-12L_4800kv_Brushless_Motor_(FIN)) che ha un assorbimento massimo di 20A.
05 marzo 09, 17:06 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
certo che sì se il modello pesa come quello di damgiu, 750 grammi (che a me francamente paiono troppi, ma non conosco il suo setup) avrai bisogno di 500 grammi di spinta, 250 per motore, quindi ti ci vogliono tre celle da 1800-2000 e dovrai fare molta attenzione al tipo di motore e di ventola che scegli, visto che l'arrosto è ben probabile se sbagli qualcosa; Se stai in 500 grammi, ti bastano 350 grammi di spinta, 165 per motore, e questo ti consente di usare batterie più leggere, da 1200-1500 e motori più leggeri; Chiaro che la scelta dipende da te, sapendo che più il modello è caricato più andrà veloce, ma d'altra parte più è leggero più sarà avvantaggiato nelle salite e nell'acrobazia.
05 marzo 09, 17:14 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
boh? io ho preso due ventole da HK e le ho trovate peggio che pessime, sono già finite in pattumiera. Di sicuro non i viene voglia di provarne un'altra, di queste cinesate Invece è molro buona quellache vende Lindinger in Austria (la trovi anche in Italia, da hobbyprofessional: Hobby & Professional - Aeromodellismo RC) Come motore ci ho abbinato un Himark B2015/10 da 5400 kv, con ottimi risultati.
05 marzo 09, 17:22 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC Il motore l'ho comprato sempre da Vincenzo, ma è un bel pò che sono esauriti, comunque un quasiasi motorello dello stesso diametro e 4500-5500 giri/volt va benissimo lo stesso. Se compri da Vincenzo, assicurati che abbia anche i mozzi; al tempo in cui li ho presi io non c'erano e ho tribolato non poco a fissare la girante. Sennò vai da Lindinger direttamente: Modellbau Lindinger Onlineshop
05 marzo 09, 17:26 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2004 Residenza: Roseto degli Abruzzi
Ciao Ho avuto anche io il problema delle ventole... Alla fine ho montato 2 GWS 55 con motori Hyperion Y22s, 2 variatori da 30 ah e 1 batteria 2200 30C. Questa configurazione su carta dovrebbe tirare circa 600 gr. GWS EDF55 will be 9% more thrust than Varsa55 at 130W! - Page 16 - RC Groups Nonostante le ventole le abbia messe nella parte più larga dei tubi, ho dovuto eliminare la porzione più larga della circonferenza. Non ho ancora fatto il collaudo del modello e non sono affatto esperto in ventole ma ho paura che le bocche dei tubi siano un po troppo piccole. Probabilmente ricaverò due prese d'aria nella parte interna dei tubi. Spero di esserti stato utile. |
Ventole intubate | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 58 | 07 novembre 11 13:34 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 25 agosto 06 10:36 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 21 agosto 06 23:04 |
ventole intubate | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 dicembre 05 15:20 |
ventole intubate | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 01 novembre 05 13:36 |
