Vecchio 28 novembre 08, 15:07   #41 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
con il NeuMotors abbiamo 2,8minuti di autonomia (inaccettabili ovviamente....)
L'autonomia di volo non è affatto inaccettabile:
Flight Time @ Full Power: 2.8 min
Mixed Flight Time: 4.8 min
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 16:29   #42 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Hornet One Visualizza messaggio
Beh ... dipende da cosa si desidera... personalmente il Mixed Flight Time è un dato del tutto aleatorio... con le ventole sai meglio di me che si vola almeno per 3/4 del tempo a palla e sapere che dopo 2,8 minuti l'aereo è a secco ti costringe a fare voli ( o meglio salti, vista la durata....) di 2 minuti per poter avere una minima riserva di emergenza e comunque per non uccidere le costosissime Lipo ...
In ogni caso non cambia molto i termini del paragone perchè se con lo Scorpion ci si accontentasse della stessa autonomia di 2,8 minuti si avrebbe un aereo più leggero di almeno 500gr e il portafogli più pesante con almeno 300$ in più di quanto hai preventivato nelle schede di paragone ... quindi poco cambia...
Vecchio 28 novembre 08, 18:07   #43 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Trovare un compromesso tra soldi prestazioni ed autonomia é un'arte, va considerato comunque che il conteggio non tiene conto della durata delle lipo, che a 20 c sarebbero piuttosto sollecitate e quindi avrebbero una vita utile inferiore.
La configurazione con lo scorpion ha dalla sua la maggior coppia dovuta al fatto che é un ooutrunner, cosa che sicuramente darà qualche giro in più.
E' buona norma tuttavia farsi il calcolo dei watt chilo, e tenere sempre in considerazione la volabilità.
Nel caso del neu avremo si più spinta, ma anche più peso dato che delle 5300 mi paiono decisamente scarse in quanto a consumi, molto meglio almeno delle 6000 se non un 2p da 6400 a mio avviso, mentre lo scorpion accetterebbe tranquillamente delle buone 3700 o delle 4300, fermo restando che la turbofan forse non lo sfrutta a fondo.
Una cosa va detta, solitamente quando si ha cavalleria in abbondanza la gestione del gas diventa più necessaria, e quindi si avrà una autonomia superiore ai 2,8 minuti, ad ogni modo su modelli grandi questa cosa é meno sentita.
Vecchio 29 novembre 08, 03:57   #44 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Dipende dal motore...
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Infatti...
"Turbofan 4000, Neu 1527/1,5y Motor, Sentilon 100HV ESC and 12S SLS ZX or Desire Batterie 5000 maH Lipos": Skymaster F16 1/8
Ultima modifica di Hornet One : 29 novembre 08 alle ore 04:02
  Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 11:32   #45 (permalink)  Top
Infatti...
Beh dicendo cavalleria pensavo a qualcosa di più sinceramente, non che sia poca quella li, ma per avere un voletto un po più lungo si inventa il passaggio ad alta incidenza, e le figure verticali escono fuori dalla restituzione di energia dovuta ad una affondata.
Diciamo che c'é un muro oltrei il quale si vola a mezzo gas per darlo solo in verticale, e si attesta sui 1000 watt kilo, ma naturalmentese questo significa avere un modello pesante meglio evitare,
Calcola anche che l'F16 skymaster pesa decisamente di più dell''hawk , per il quale ritengo che 4,5 chili di spinta siano più che sufficienti dato che invece delle 5 o 6000 mah useresti delle 3700, stando quindi più leggero su un modello più piccolo di quello.
Vecchio 29 novembre 08, 13:15   #46 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Qualcosa di più? Per esempio?
Certo, infatti il peso totale dell'F16 è di circa 8,5Kg.
L'obiettivo è ottimizzare in funzione della spinta: l'autonomia di volo, la durata delle batterie, ecc. sono parametri secondari.
  Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 13:23   #47 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
questa è una tua opinione e la rispetto ma chi deve investire soldi (... e molti) per una certa configurazione DEVE prendere in grande considerazione anche quanti cicli reggerà la batteria, quanta autonomia potrà avere (per non essere costretto a dilapidare i risparmi per comprare diversi pacchi batterie) .... se si dispone di infinite risorse economiche il discorso cambia e lo possiamo chiudere anche qui... si sceglie il massimo delle prestazioni, il massimo dei costi , la quantità maggiore possibile di pacchi batterie....
Vecchio 29 novembre 08, 14:22   #48 (permalink)  Top
Per esempio una aeronautf8000 per quel peso, ma va benone così, gli ci vorrebbero solamente delle 6000 a mio avviso, la cavvelria in più servirebbe per un volo tipo quello che descrivevi tu, li mi pare che si attacchi al gas in modo normale
E quello dell'hawk deve necessariamente più basso se non vuoi un modello pesante, di qui il consiglio di non esagerare col peso delle celle e del motore ottenendo come risultato comunque un rapporto spinta peso di poco superiore
L'obiettivo è ottimizzare in funzione della spinta: l'autonomia di volo, la durata delle batterie, ecc. sono parametri secondari.[/
ed allora usa delle 3700 invece delle 4500, ma tieni basso il peso, anche l'hawk vero non é balistico.
Vecchio 29 novembre 08, 15:38   #49 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Non è una questione di opinioni: è l'argomento del thread.
Quali soluzioni EDF ad alte prestazioni consigliereste [...]
  Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 19:54   #50 (permalink)  Top
e vabene, l'hai voluto tu, ventola stumax 12 lipo e motore neu.
Non é una turbina, ma ditemi voi dov'é la differenza.
Stumaxaircraft/product
Stu é un gran modellista, puoi parlare con lui su come ottenere qualcosa che ti soddisfi, é roba artigianale e ci son pochi dati in giro per darti consigli mirati, ma se cerchi il top......... beh questo credo sia il top in quella classe di ventole, non fosse altro che per il rumore e la resa in velocità.
Già perché la spinta statica non é tutto, 6 chili con una 110 mm sono ottenuti con una velocità d'efflusso più alta che non su una 120, per cui in velocità la spinta resta più costante.
AMD - Bae Hawk Hornet One Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 novembre 08 21:22
BAE HAWK 1365mm EPS 90 EDF schumnig Aeromodellismo Ventole Intubate 6 24 dicembre 07 14:28
AMD Hawk "Red Arrows" merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 78 23 gennaio 07 12:57
BAE Hawk scale 1:8 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 20 15 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
