Vecchio 10 novembre 08, 23:42   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Beinasco
Per ora comunque aspetto notizie intanto studio e mi esercito fin che il tempo regge , poi per l'inverno penso metterò in cantiere un secondo modello a ventola un pò più performante .
slowmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 09:00   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da slowmax Visualizza messaggio
Il virus della ventola ha preso anche te!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 09:22   #43 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Confermo... anche senza staccare un filo rosso!
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
... meglio isolare un rosso... non si sa mai
No...no...no... se non si stacca un filo rosso su uno dei 2 bec, alla ricevente arriva il doppio della corrente, ovvero intorno ai 10V e per esperienza indiretta (fortunatamente) chi l'ha fatto ha cotto tutto... una ricca fumata !!!
Può essere che se i regolatori escono con una corrente fiacca e la rx regge più corrente dei soliti 5V, nell'immediato tutto funzioni ma col tempo deve fondere obbligatoriamente...
Diciamo che la frase di Comet la cambierei in "decisamente opportuno isolare un rosso... non si sa mai"
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 09:44   #44 (permalink)  Top
Residenza: Beinasco
Non pensavo dopo anni di aerei a scoppio ad elica , successivo passaggio a eli elettrici finalmente mi si aprono prospettive sempre solo sognate ( ho 42 anni quando facevo aereomodellismo all'età di 15-16 anni le ventole solo con motori a scoppio erano un qualcosa di inavvicinabile costosissimo , complicato e poco efficiente ) il problema ora è non esagerare .
Vecchio 11 novembre 08, 09:49   #45 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Ancora un pò di immagini anche per tornare in tema sul concetto della spinetta del bec.
Ovviamente ho acceso il tutto e funziona
Prima foto: motori, ventole e regolatori utilizzati.
Iniziando dall'alto sulla seconda foto:
Fili rossi polo positivo di corrente dei 2 bec saldati e ricoperti da termorestringente
Fili neri polo negativo di corrente dei 2 bec saldati e ricoperti da termorestringente
1° bec collegato al secondo con cavo Y, nella spina del bec è possibile notare tutte e 3 le spinette collegate.
2° bec collegato al cavo Y, nella spina del bec è possibile notare la spinetta centrale del rosso scollegata per evitare doppia corrente alla ricevente.
p.s.
Cerco di essere puntuale nelle spiegazioni per far sì che altri utenti, meno pratici, possano capire e copiare la configurazione al bisogno...
Ultima modifica di Eaglista : 26 maggio 09 alle ore 12:42
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 11:19   #46 (permalink)  Top
Esatto... è un attimo farsi prendere!!!
Vecchio 11 novembre 08, 11:23   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
p.s.
Va tranquillo il mio F22 ha una trentina di voli... senza nessun problema ed è collegato senza staccare uno dei fili rossi(come da istruzioni)!
Comunque stacca pure un cavo...
Vecchio 11 novembre 08, 11:34   #48 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
è vero... effettivamente ci sono molti casi in cui funziona anche con entrambi i cavetti rossi attaccati.... io ne isolo uno ma forse per un eccesso di pridenza....
Vecchio 11 novembre 08, 12:39   #49 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Ripeto, la "pridenza", come dici tu Comet non è mai troppa, poi qui si tratta di un setup doppio...
Rimane il fatto che se si attaccano 2 regolatori alla rx, questa prende il doppio della corrente, da qui non si scappa...
Mi ripeto, se l'rx sopporta voltaggi maggiori, funge tutto, sennò si squaglia...
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 14:34   #50 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Rimane il fatto che se si attaccano 2 regolatori alla rx, questa prende il doppio della corrente, no, non esattamente. E' vero che prende il doppio della corrente (cioè se un bec eroga 2A arriva una corrente alla ricevente e servi doppia cioè 4A il che non fa certo male, anzi....) La tensione invece è sempre quella , cioè se il bec invia alla ricevente/servi 5V mettendone due con la Y sempre 5V arrivano, non si somma la tensione. In pratica se infili un dito in una presa a casa becchi una scossa di 220V, ma se metti un dito in una presa e un dito in un altra contemporaneamente becchi sempre una scossa da 220V, non da 440V .... il risultato comunque è che muori lo stesso Capita che con motori perfettamente uguali e regolatori altrettanto uguali tutto funzioni bene (l'esperienza di Mauro ne è la conferma....) talvolta invece potrebbero nascere problemi, quindi per non saper leggere e scrivere io ne isolo uno....da qui non si scappa...
mpjet e ventola Hyperflow comet Aeromodellismo Ventole Intubate 2 15 luglio 08 12:41
Great Planes Hyperflow: una prima occhiata luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 29 23 giugno 08 15:52
ElectriFly HyperFlow 56 Demon J3 Aeromodellismo Ventole Intubate 34 26 luglio 07 18:31
Ventola Hyperflow 56 mm valpozzo Aeromodellismo Ventole Intubate 20 13 novembre 06 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:22.
