Vecchio 12 novembre 08, 12:05   #61 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Azzzz
Interessantissimo e chiaro...
A stò punto però ho fatto bene a togliere il positivo di uno dei bec...
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 14:38   #62 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Azzzz
SI!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 10:04   #63 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Allora, ieri ho fatto le dovute saldature ed ho provato le ventole nell'alloggiamento.
Purtroppo la cavetteria deve passare all'interno del condotto principale ma non crea particolari disagi al flusso d'aria.
Le bocchette sotto la fusoliera e subito davanti alle ventole aiutano molto a mantenere alta la quantità d'aria necessaria.
Con una 2200 25C hyperion ho letto 42A di assorbimento, 430W.
I regolatori usati non scaldano quasi per niente, sia per il basso amperaggio, sia perchè investiti dall'aria (vanno messi subito davanti alla ventola, prima della bocchetta sotto la fuso.
La spinta è notevole, devo "chiudere" il tutto e volare... Speriamo che questo fine settimana faccia bel tempo...
Per domande e curiososità sono a disposizione.
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 14:27   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Beinasco
Speriamo che dalle tue parti faccia bel tempo sono ansioso del resoconto dal campo . Sono alla ricerca di due motori da abbinare alle hiperflow.
slowmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 15:19   #65 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
e piglia quelli che ho preso io... te l'ho detto che consumi 20A a ventola e spingono alla grande...
sono i 4850kv presi da hobbycity.
Casomai aspetta stò fine settimana che lo provo....
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 09:11   #66 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Anche io penso che questi motori siano il massimo in termini di resa/consumi che si possa metere su queste ventoline....
Vecchio 14 novembre 08, 10:19   #67 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Allora, ieri ho montato il tutto e richiuso il culetto del modello.
Ho notato con piacere che il diametro delle bocchette d'uscita posteriore è di 47mm, proprio il giusto per l'hyperflow.
Qualche dato:
Batteria da 2.650 della mistery 25C
460W erogati
48A di assorbimento
Peso del modello in ODV 880gr.
Spinta 1:1 con lieve tendenza, tenendolo in mano, a salire per cui possiamo dedurre 450gr. di spinta a ventola.
Non sò se sarà velocissimo perchè il modello ha un impatto terribile con l'aria.
Infatti al campo è stato fatto volare con un 2W ed elica 6*4, dà l'impressione di essere frenato moltissimo dall'aria.
M'accontenterei che volasse bene...
Speriamo...
p.s.
Il sibilo delle 2 ventole in risonanza è spettacolareeeeee! Strillano da paura!
Da non sottovalutare... Baricento rispettato con la batteria tutta avanti!
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 11:53   #68 (permalink)  Top
Residenza: Beinasco
Eaglista per non sbagliare i motori che hai preso sono questi :
HXT 2040 (130L) 4850kv Brushless Inrunner
Motor Size: 2040 (130L)
Speed: 4850kv
ESC Required: 18A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 1.8A
Max Load: 25A
Diameter: 20.2mm
Length: 42mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M2.5
Shaft Diameter: 2.3mm
Shaft Length: 15mm
Non vorrei sbagliare ciao grazie
Vecchio 14 novembre 08, 19:37   #69 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Aspetta però, io c'ho provato pure il 5900Kv e spingeva sugli 800gr. con 45A... magari qualche voletto lo reggeva...
In sicurezza invece, hai ragione, i 4850 sono il massimo in termini di resa-consumi...
Originalmente inviato da slowmax Visualizza messaggio
Speed: 4850kv
ESC Required: 18A
No Load Curr: 1.8A
Max Load: 25A
Diameter: 20.2mm
Length: 42mm
Shaft Length: 15mm
Si, perfetto, sono loro.
Però aspetta che collaudo domani o domenica... poi ti dico...
Ad occhio dovrebbe volare bene....
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 08:23   #70 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Certamente avrebbe retto a lungo anche con i 5900kv ma con 45A saresti stato costretto a portare a spasso batterie enormi e pesanti.... col risultato di avere praticamente un mattone tra le mani .... molto meglio i 4850 ...
mpjet e ventola Hyperflow comet Aeromodellismo Ventole Intubate 2 15 luglio 08 12:41
Great Planes Hyperflow: una prima occhiata luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 29 23 giugno 08 15:52
ElectriFly HyperFlow 56 Demon J3 Aeromodellismo Ventole Intubate 34 26 luglio 07 18:31
Ventola Hyperflow 56 mm valpozzo Aeromodellismo Ventole Intubate 20 13 novembre 06 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:48.
