| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 19-05-2013
| aiuto per assemblaggio serbatoio turbina e consiglio uat
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, devo accingermi a montare il nuovo viperjet 2x2 di cmodels, nel kit e' incluso il serbatoio in fibra, ma non i tappi e tutto il pescante, devo realizzare il tutto io, e chiedo in base alle foto allegate, che tipo di colla e' quella bianca che si vede in foto per attaccare il bocchettone metallico e la presa di pressione del troppopieno al serbatoio, che tipo di uat mi consigliate, il migliore che ci sia in commercio, se avete un link gradirei vederlo, vi allego una foto per farvi vedere un serbatoio gia' realizzato, non ho proprio capito che tipo di colla e'
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
tappo, tubo, tubetti in ottone e pendolino dovrebbero essere inclusi, prova a chiedere a bruno se nn te li hanno dati, magari se ne son dimenticati (capita...). La colla e' la solita hysol 9462 / BVM aeropoxy. riguardo a quel serbatoio, ti consiglio VIVAMENTE di provarlo in pressione in acqua. Io ne ho avuti ben 8, e di questi soltanto uno era a tenuta, almeno 2 mi sono esplosi a basse pressioni e tutti gli altri perdevano o dall'incollaggio di unione dei gusci o dalla parete stessa a causa della scarsita' della resina in alcuni punti del layup o per bolle. Ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
grazie per l' aiuto, ma non voglio rischiare, nno lo monto proprio quello allora in dotazione e metto questo in plastica della dubro, credo che vada bene che dite?, gli devo solo applicare la presa di pressione che non e' prevista Weight: 240 grams (including clunk, tubing (brass & Tygon) and stopper Non-Pressurized Size: 11.625" X 3.625" X 5.25" Pressurized Size @6 PSI: 12.035" X 4.99" X 5.7" |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
l' utente afaccin, ha realizzato il serbatoio con una bottiglia di quelle rettangolari con il tappo a vite da 2 litri in polietilene che ho trovato in rete a 2 euro, il modello ha detto che l' ha collaudato , quindi credo che il sistema funzioni, ho allegato la foto del modello di afaccin dove si vede il serbatoio che ho trovato pure io , che ne dite?
| | #8 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Hai detto bene , io ho sempre messo il tubo del pescante sul tappo, e' molto più facile montarlo e ispezionarlo. Sui serbatoi tipo dubro trovi già il tappo con i tubi di ottone. Fai attenzione che ti venga dato con il tappo di gomma marrone e non quello nero. Quello marrone va bene per il kerosene mentre quello nero viene aggredito dal kerosene e poi perde. Per il pescante usa un pendolino molto pesante con filtro o senza non ha importanza. In base alla lunghezza del serbatoio fai in modo che il pescante arrivi più vicino possibile alla parete posteriore del serbatoio ma comunque staccato uno o due cm da essa in modo che sia libero di muoversi verticalmente e lateralmente. Inoltre fai in modo che il tubo che va dal tappo al pescante sia diviso in tre pezzi. La parte centrale in tubo rigido di ottone o alluminio mentre la parte iniziale e quella finale in tygon.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Bookmarks |
| serbatoio turbina | gio1234 | Aeromodellismo Turbine | 1 | 14 gennaio 13 14:51 |
| Mi serve aiuto x assemblaggio modello | donny | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 76 | 25 luglio 11 14:28 |
| Serbatoio Uat Bvm | Tito 58 | Aeromodellismo Turbine | 4 | 06 giugno 11 02:54 |
| Elyq Competition - AIUTO ASSEMBLAGGIO | fatez | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 15 maggio 10 14:55 |
| CONSIGLIO ASSEMBLAGGIO PACCO | FLUO | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 settembre 05 15:06 |
