Vecchio 19 maggio 13, 23:32   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Hai detto bene , io ho sempre messo il tubo del pescante sul tappo, e' molto più facile montarlo e ispezionarlo. Sui serbatoi tipo dubro trovi già il tappo con i tubi di ottone. Fai attenzione che ti venga dato con il tappo di gomma marrone e non quello nero. Quello marrone va bene per il kerosene mentre quello nero viene aggredito dal kerosene e poi perde. Per il pescante usa un pendolino molto pesante con filtro o senza non ha importanza. In base alla lunghezza del serbatoio fai in modo che il pescante arrivi più vicino possibile alla parete posteriore del serbatoio ma comunque staccato uno o due cm da essa in modo che sia libero di muoversi verticalmente e lateralmente. Inoltre fai in modo che il tubo che va dal tappo al pescante sia diviso in tre pezzi. La parte centrale in tubo rigido di ottone o alluminio mentre la parte iniziale e quella finale in tygon.
