Vecchio 01 dicembre 12, 23:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
P160 Problem
Una delle vecchie jetcat p160 con molti problemi
dopo un po di lavoro "dentro" non solo limitato alla camera nelle foto ecco il risultato..
15,7kg limitata a 120k senza HOT SPOT
Ultima modifica di chrigui : 01 dicembre 12 alle ore 23:29
Vecchio 09 dicembre 12, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di thunderchief
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova e dintorni
E bravo Chris!
Che modifiche hai dovuto eseguire?
Io possiedo una P160 appartenuta ad Alessio, il quale all'inizio mi sembra avesse gli stessi problemi di surriscaldamento, tanto che aveva dovuto mandarla in jetcat per sistemarla.
Dopo la riparazione è sempre andata bene, io la uso sul Cougar convertita a kerostart e le temperature difficilmente superano i 700 °C anche con 38 °C all'ombra!
Alberto
thunderchief non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 08:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
se è il vecchio tipo è abbastanza critica...basta un niente qui o là e va in brodo tutto
hanno sbagliato alcune cose che hanno corretto nella SE tranne una..la + importante
nella 160 in video l'intervento ha riguardato, compressore, camera
Ultima modifica di chrigui : 10 dicembre 12 alle ore 09:05
Vecchio 10 dicembre 12, 15:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2009
Residenza: FROSINONE
Ciao Cris...quale e' la piu importante?...mi stai facendo preoccupare.....
maxian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
il diffusore
Vecchio 10 dicembre 12, 16:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Hai il compressore in fusione o fresato ? Avevo mandato la mia 160 in Germania e mi sostituirono il compressore originale con uno fresato, ma da allora non l'ho più usata.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 10 dicembre 12, 16:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
peccato che oltre al compressore, alla camera, agli iniettori,(SE) avrebbero dovuto fare una modifica importante ma non l'hanno ancora fatta
Vecchio 10 dicembre 12, 16:27   #8 (permalink)  Top
Non l'ho smontata perciò non so se e cosa hanno modificato all'interno: l'unica modifica visibile è appunto il compressore e la scitta sull'ECU che è 5.0 scritto a pennarello ! (era 6.0) Comunque non mi hanno fatto pagare nulla :-)
Ciao, Alberto
www.gacm.it
Vecchio 10 dicembre 12, 16:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
quando la apri fai foto e mettile qui ... poi ti dico cosa hanno fatto..
Vecchio 13 dicembre 12, 15:24   #10 (permalink)  Top
La mia l'ho comprata l'anno scorso, 2011, non so' se e' stata modificata, ma dovebbe essere ancora in garanzia!.
Jetcat p160 se Emmefly Aeromodellismo Turbine 9 18 novembre 12 20:30
Jat Cat P160 Titan navy68 Aeromodellismo Turbine 0 22 settembre 12 23:44
New Problem Gaetref Elimodellismo Acrobazia 14 27 giugno 08 12:08
i have a problem luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 settembre 06 23:07
problem giustim Elimodellismo in Generale 0 11 febbraio 05 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
