Vecchio 13 gennaio 12, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: sassari
Problema elettrovalvola del gas
Voglio informare su questo caso :
Conformazione sistema ( su un F86 ):
Turbina : Frank Turbine KJ 67
ECU : Projet Hornet II
Elettrovalvole : Jetcat/jetitalia
Pompa : Kit Frank
Il problema si presenta alla partenza :
Quando metto in pressione l'ingresso della valvola del gas , la stessa non commuta in apertura.
Premetto che, se scarico la pressione del gas della bombola , la valvola commuta regolarmente.
Nella funzione di test, senza pressione di bombola, la valvola modula regolarmente.
Nella funzione di test, con bombola collegata, la valvola rimane inchiodata.
Naturalmente ho sostituito la valvola e il problema si presenta identico.
DEDUZIONI ?
Cioa, Salvatore
linxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 00:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: ovunque
CIAO, PREMETTO....... le elettrovalvole nn sono tutte uguali
con elettronica project usa le elettrovalvole project è molto meglio, lavorano con una tensione differente da quelle jetcat (a me è succesa lacosa inversa..... valvole project con elettronica jetcat)
CHI LO Sà non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 01:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
credo sia un problema di settaggio dell'ecu. A seconda dell'elettrovalvola devi settarla normalmente chiusa o normalmente aperta. a memoria non ricordo in quale parte del programma sia.
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 10:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Salve !
Per me troppo pressione all'uscita della bombola .
La bombola si apre di 1/4 giro soltanto .
Provare di aprire la bombola di gas ,doppo l'inizio dell'avviamento.
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 23:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Originalmente inviato da j.p.fillon Visualizza messaggio
Salve !
Vecchio 15 gennaio 12, 00:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Residenza: sassari
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Ciao Enzo
No, non previsto nel software della Projet Hornet 6.20 questa configurazione ( NC o NA )
Oggi ho controllato le tensioni di pilotaggio della bobina della valvola con carico applicato.
Il valore è pari a 5.60 Vcc netti , con l'oscolloscopio ho esaminato la forma d'onda ed era netta e regolare.
Il pilotaggio è a sicurezza positiva ( cioe' flusso gas aperto con lancio di tensione ).
Non vorrei che il canale pilotaggio gas della ECU vada in crisi in certe condizioni di assorbimento del circuito alimentatore interno .
Vecchio 15 gennaio 12, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
Ciao Enzo
Ciao Salvatore, pensavo che il problema si risolvesse con quello che ti avevo scritto.
Non so cosa possa essere.
Hai provato a metterla in moto by passando l'elettrovalvola e dosando la bomboletta del gas?
Parte bene?
Le prove dette da J.P e Chris?
Enzo
Vecchio 16 gennaio 12, 00:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Residenza: sassari
Parte bene?
Enzo, con le prove consigliate da J.P e Chris il sistema parte alla perfezione ( gas diretto a "mano" )
In settimana ordino le elettrovalvole Pneumax che tu in passato hai segnalato.
Posterò i risultati con quei attuatori.
Comunque grazie per i consigli.
Salvatore.
come regolare la corsa del servo del gas? diegowalkera Elimodellismo Principianti 8 26 ottobre 10 21:39
Aiuto non funziona il canale gas del Ivol del Reflex Xtr mdamor Simulatori 2 16 febbraio 10 15:20
Elettrovalvola GAS Barn76 Aeromodellismo Turbine 19 11 febbraio 10 18:52
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 20:47
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
