Vecchio 15 gennaio 12, 22:04   #7 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
Ciao Enzo
No, non previsto nel software della Projet Hornet 6.20 questa configurazione ( NC o NA )
Oggi ho controllato le tensioni di pilotaggio della bobina della valvola con carico applicato.
Il valore è pari a 5.60 Vcc netti , con l'oscolloscopio ho esaminato la forma d'onda ed era netta e regolare.
Il pilotaggio è a sicurezza positiva ( cioe' flusso gas aperto con lancio di tensione ).
Non vorrei che il canale pilotaggio gas della ECU vada in crisi in certe condizioni di assorbimento del circuito alimentatore interno .
Ciao Salvatore, pensavo che il problema si risolvesse con quello che ti avevo scritto.
Non so cosa possa essere.
Hai provato a metterla in moto by passando l'elettrovalvola e dosando la bomboletta del gas?
Parte bene?
Le prove dette da J.P e Chris?
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
