Vecchio 14 gennaio 12, 23:00   #6 (permalink)  Top
linxx
L'avatar di linxx
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: sassari
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
credo sia un problema di settaggio dell'ecu. A seconda dell'elettrovalvola devi settarla normalmente chiusa o normalmente aperta. a memoria non ricordo in quale parte del programma sia.
Ciao Enzo
No, non previsto nel software della Projet Hornet 6.20 questa configurazione ( NC o NA )
Oggi ho controllato le tensioni di pilotaggio della bobina della valvola con carico applicato.
Il valore è pari a 5.60 Vcc netti , con l'oscolloscopio ho esaminato la forma d'onda ed era netta e regolare.
Il pilotaggio è a sicurezza positiva ( cioe' flusso gas aperto con lancio di tensione ).
Non vorrei che il canale pilotaggio gas della ECU vada in crisi in certe condizioni di assorbimento del circuito alimentatore interno .
linxx non è collegato   Rispondi citando
