Vecchio 13 gennaio 12, 22:56   #1 (permalink)  Top
linxx
L'avatar di linxx
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: sassari
Problema elettrovalvola del gas
Voglio informare su questo caso :
Conformazione sistema ( su un F86 ):
Turbina : Frank Turbine KJ 67
ECU : Projet Hornet II
Elettrovalvole : Jetcat/jetitalia
Pompa : Kit Frank
Il problema si presenta alla partenza :
Quando metto in pressione l'ingresso della valvola del gas , la stessa non commuta in apertura.
Premetto che, se scarico la pressione del gas della bombola , la valvola commuta regolarmente.
Nella funzione di test, senza pressione di bombola, la valvola modula regolarmente.
Nella funzione di test, con bombola collegata, la valvola rimane inchiodata.
Naturalmente ho sostituito la valvola e il problema si presenta identico.
DEDUZIONI ?
Cioa, Salvatore
linxx non รจ collegato   Rispondi citando
