19 febbraio 12, 23:25 | #183 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Monta il tondino sulla macchinetta, taglialo a misura in modo che la gamba vada a battuta con la macchinetta. Fissa tutto per bene. Ora , tenendo la macchinetta in mano fai tutti i collegamenti necessari a fai aprire e chiudere il carrello. Ti accorgerai che il collare in fondo alla gamba tocca sulla macchinetta. Quello e' il punto da fresare col dremel, se invece preferisci non fresare apra lascia il tondino tre mm più lungo, la gamba in posizione di chiusura non toccherà più sulla macchinetta.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
21 febbraio 12, 07:39 | #185 (permalink) Top |
User |
ciao Comet. ieri con un po' di tempo sono riuscito a fare un po' di cosine!.in pratica le macchinette sono venute come le foto che tu in precedenza avevi postato!. il problema viene adesso!. perche' per montare le gambe su le macchinette ho dovuto riforare con una punta da 3,2mm la parte mobile!. adesso pero' per poter rendere il tutto assolutamente marmoreo che tipo di collante dovrei usare? va' bene la bicomponente 5 min?. o si rischia che al primo atterraggio si stacchi tutto?... sto cercando una colla che sia assolutamente tenace!. ciao e grazie! |
21 febbraio 12, 10:42 | #186 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
21 febbraio 12, 16:03 | #188 (permalink) Top |
| ma perchè hai forato la macchinetta? ci lasciavi la sua gamba in tondino, la tagliavi per la misura giusta e la usavi come perno della gamba del kit ... il diametro è perfetto!!!
21 febbraio 12, 16:15 | #189 (permalink) Top |
User |
No! Fabio ho provato a vedere, ma la gamba del L-39 (il collarino) batteva contro il motorino delle macchinette!. e di conseguenza non tornavano i fori!. i perni li ho fatti! appena posso posto una foto. ciao comunque puo' andare bene la 5 min. per rendere saldo il tutto? |
Consigli TURBINA L39 ligth C&C Models | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 38 | 22 dicembre 11 22:32 |
L39 Savex versione turbina: 380 Km/h | Frankopter | Aeromodellismo Turbine | 3 | 20 dicembre 10 18:09 |
