Vecchio 08 luglio 11, 01:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
di questo problema Chris ne parlò diffusamente nell'altro Forum, un thread interessantissimo...
Mi dici che nick usa Christian dall'altra parte?
Non riesco a trovare la discussione.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 13:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
scusate ma il feltrino in questione è sempre un fragibolla...no? Io l'ho usato per realizzare il mio piccolo UAT sulla p20, ovviamente sull'impianto ho messo anche un filtro, prima della pompa. Lo pulisco in media ogni 10 voli.
Si è un antibolla ma non in feltro. In teoria mi verrebbe da ragionare che montato dentro il UAT (come avete fatto voi) potrebbe (oltre che filtrare "alghe" o depositi formatesi dentro il serbatoio) ridurre il rischio di aspirazione di bolla qualora esso si svuoti lievemente per esaurimento del serbatoio principale. Premesso che arrivare ad esaurire il serbatoio principale è comunque sbagliato e da considerare comunque come spenta inevitabile, il fatto di consumare anche un pò di UAT non mi appare impossibile.
Domanda...il UAT potrebbe aspirare bolle di aria dal principale a causa di momentaneo mancato pescaggio?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 13:46   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Uguale...
Vecchio 08 luglio 11, 14:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Ecco qui:
kero+acqua = alga
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 21:45   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Uguale...
opppssss ricordavo nick uguale invece no... pardon!
Vecchio 08 luglio 11, 21:48   #16 (permalink)  Top
Mi autoquoto per questa domanda (sicuramente banale) ma che mi fa pensare....
Vecchio 08 luglio 11, 23:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
L'UAT o Hopper thank o semprepieno che dir si voglia, non è altro che un serbatoio antibolle, infatti il suo pescante è rigido e baricentrico in modo tale che in qualsivoglia assetto il pescaggio avvenga sempre al centro del serbatoio e visto che l'aria è più leggera e le bolle andranno sempre in alto, nella posizione mediana il pescante non prenderà mai aria indipendentemente dal suo orientamento spaziale.
Questo, ovviamente, solo se lo si mantiene pieno...
Da tenere conto, inoltre, che anche lo sbattimento del carburante sulle pareti interne dei serbatoi può creare bolle d'aria e proprio per questo la forma migliore dei serbatoi è quella sferica; visto che però tale conformazione dei serbatoi potrebbe creare problemi di installazione sul modello, si puo ripiegare sulla forma cilindrica per i serbatoi principali lasciando la forma sferica solo all'UAT che costituisce l'ultima barriera protettiva.
Inutile dire che anche per l'UAT si può utilizzare un serbatoio cilindrico la cui forma rappresenta un buon compromesso.
Chiaramente un bel po di gente utilizza serbatoi a sezione rettangolare, UAT compreso, senza lamentare problemi ma, si sa, l'eccezione conferma la regola...
Saluti
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 08 luglio 11 alle ore 23:25
Vecchio 11 luglio 11, 12:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Alcuni UAT (vedi l'UAT vero e proprio, quello della BVM), utilizzano filtri in carta / tessuto non tessuto o simili, che sono molto igroscopici. Grazie a questi, se il serbatoio si svuota parzialmente (alcuni sostengono fino a lasciare solo 1/3 del volume in carburante), l'uat continua a pescare solo carburante. Lo scopo dell'uat, quindi, va oltre quello del semprepieno.
Infine il kerosene contiene abbondanti quantita' di aria dissolta (fino al 10%) e, come dice salvatore nel post precedente, scuotendo il carburante, quest'aria si puo' "liberare", andando a creare molte piccole bollicine che, senza questo filtro in carta, andrebbero alla pompa.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 13:32   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Quindi montare un antibolla su tubetto rigido in un uat autocostruito che pesca ovviamente al centro del volume può essere alla fine una idea giusta o quantomeno "non sbagliata"?
Vecchio 11 luglio 11, 14:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
In un UAT autocostruito, piu' che un antibolla, ci metterei un filtro del carburante x automobili.
Cheap way di fare la stessa cosa che, con oltre 50 eu, ti fa zio Bob.
Disclaimer: opinione riportata e non testata personalmente, se e' una c***ata correggete pure
GILES G202 serbatoio antibolla bigmax69 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 06 ottobre 10 15:28
Header Tank e filtro antibolla sul GASSER. sberla76 Elimodellismo in Generale 4 10 novembre 08 12:05
filtro the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 31 agosto 08 20:22
Filtro A 3 Vie quiquoqua Elimodellismo in Generale 15 20 giugno 08 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
