Vecchio 07 luglio 11, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Filtro antibolla?
Curiosità qualcuno ha mai utilizzato questi filtri? O è meglio il classico in feltro? Ovviamente per serbatoio jet....
Ultima modifica di Tamanaco : 26 dicembre 12 alle ore 22:52
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Ciao si io li uso indistintamente tutti e due ed uso anche quello in ceramica che a mio avviso e' il migliore,quello che rappresenti in foto va' bene ma deve restare rigido nel serbatoio antibolla,per evitare urti che creano bolle d'aria,quindi ti consiglio di saldarlo ad un tubetto di ottone da 4mm rigido,altrimenti piu' semplice ed efficace e' quello in feltro,l'unica accortezza che devi avere e' di pulirlo ogni tanto,perche' si ottura parzialmente dopo un po' di litri di kerosene..
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 15:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Io nel serbatoi principali non li metterei per ovvi motivi di accesso e affidabilità...lo metterei dopo la pompa in una posizione accessibile per lo smontaggio e pulizia...
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 20:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao Christian, si lo so che tu (e non solo tu) non ami i filtri nei serbatoi con tutte le ragioni del caso... io devo realizzare un uat di piccole dimensioni (non per il Baio ovviamente...) pertanto volevo metterlo solo lì peraltro a portata di mano e facilmente ispezionabile e nulla nel serbatoio principale. Ovviamente anche un filtrino accessibile ed ispezionabile dopo la pompa, che dici?
Vecchio 08 luglio 11, 00:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Anche se non sono Chris e il mio parere vale quanto un due di coppe, mai mettere filtri dentro i serbatoi e se proprio se ne vuole montare uno a bordo, solo fra pompa ed elettrovalvola.
Poi sulla linea di rifornimento, all'uscita della tanica, se ne possono mettere quanti se vogliono...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 00:42   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Mai pensato minimamente che un tuo parere valga quanto un due di coppe.... anzi! Quindi neanche nel UAT che è dove vorrei metterlo io? Mi chiedo allora perchè in quelli commerciali ci sono (a scopo di filtro e non antibolla).... Ovviamente senza filtro eventuali porcherie dentro il serbatoio passano per la pompa (micropompa) e non mi sembrava il massimo.... premesso che nella tanica è filtrato sia da un pescante con filtro che da un festo sul tubo di rifornimento perciò se la porcheria non si forma nel residuo di carburante a bordo in teoria non entrerà mai.....
Vecchio 07 luglio 11, 20:23   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nicojet Visualizza messaggio
Dovrei metterlo proprio nel semprepieno autocostruito pertanto proprio fissato ad un tubetto rigido. Perfetto grazie....
GILES G202 serbatoio antibolla bigmax69 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 06 ottobre 10 15:28
Header Tank e filtro antibolla sul GASSER. sberla76 Elimodellismo in Generale 4 10 novembre 08 12:05
filtro the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 31 agosto 08 20:22
Filtro A 3 Vie quiquoqua Elimodellismo in Generale 15 20 giugno 08 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
