| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: sassari
| centralina projet hornet III
Ciao a tutti i turbinari e non; Chiedo aiuto per questo apparente malfunzionamento della centralalina projet hornet III; In poche parole : Ho messo sul banco una mia turbina frank turbine kj 67 gestita con una hornet per testare le nuove elettrovalvole che mi ha venduto Pieroni ad Ozzano. Durante le prove il sistema si è inchidato con la turbina a manetta ( cioè non decresceva portando lo stick la minimo ); Sono rimasto perplesso, ed ho pensato ad un problema radio. Ma quando mi si è ripresentato il problema mi sono accorto che nonostante il blocco al massimo ( quindi tensione di pompa inchiodata al massimo) la comunicazione tra ricevente e centralina hornet era regolare ( la corsa del gas era perfettamente riconosciuta e visualizzata dal display nella funzione RC TIMING ) . Per fortuna ho avuto il problema al banco, immaginatevi in volo con la turbina inchidata a manetta ![]() Mi sfugge qualcosa sulla programmazione o secondo voi è un vero e proprio difetto ? GRAZIE |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Enzo usava elettronica diversa, questo e' un problema che a quanto pare capita piuttosto spesso, con elettroniche di varie marche. Conviene quindi sul modello montare un sistema di shutoff da radio indipendente dall'ecu - un servo che azioni l'interruttore dell'ecu oppure il rubinetto di alimentazione a monte della pompa (non a valle x rischio molto concreto disconnessione del tubetto). Per chi ha paura delle bolle d'aria col festo a monte della pompa, la jetcat fa un rubinettino da 4mm con connessioni barbed, fatto apposta per shutoff a monte della pompa. Ovviamente, per chi si fida proprio poco poco, si posson mettere entrambi gli shutoff comandati da servo ![]() Ciao |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-11-2006 Residenza: Parco del Cormor, Udine
![]() | Citazione:
io ho la stessa centalina ma per ora non ho avuto questo problema.Se ti può consolare ne ho un altro però: Finito il volo se attacco il display per vedere i vari dati sul visore lcd mi appare tutta la riga di quadratini e non riesco ad accedere a nessun menù. La stesa cosa NON accade però durante la messa in moto.
__________________ WWW.PARCODELCORMOR.COM | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Comunque dubito sia un problema di elettrovalvole visto che Francesco usa la stessa elettronica con le sue elettrovalvole. Vero è che c'è una parte del programma che chiede se le elettrovalvole sono normalmente chiuse o aperte però se la turbina ragginge il massimo vuol anche dire che l'elettrovalvola apre correttamente. Partendo dalle cose semplici Con le vecchie elettrovalvole il problema c'era? (possibili assorbimenti dell'elettrovalvola che mandano in tilt il processore) Sicuro che ricezione radio ok e Fail safe inpostato con tubina al minimo o spenta?
__________________ Ciao Enzo | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
E' possibile infatti che la ECU ( che si adatta alle caratteristiche meccaniche di qualsiasi turbina ) possa essere andata in conflitto con i parametri che gli abbiamo impostato. Infatti con la funzione RUN CALIBRATION , la ECU riconosce tutti parametri del sistema, e si adatta con tempi e tensioni, alla salita che la turbina gli consente. Forse il problema stà proprio li. Faremo ulteriori prove al banco con il mio amico Elio ( persona molto preparata sulle turbine in generale ) per capire dove probabilmente ho sbagliato. Ma se il problema persiste , porrò il problema al Service di Projet (azienda seria ) e Vi terrò informati. Grazie per i consigli, Salvatore | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciao, per favore puoi chiedere a "Maurizio di Oristano" se conosce la causa del mio problema che ho descritto sopra? Grazie
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Belluno
la hornet 3 non la ho mai provata, ma con la hornet 2 spesso serviva il reset sulle ecu nuove. Secondo me loro quando fanno le ecu, ne fanno una certa quantità e le programmano con il firmware ultimo di quando le fanno, poi quando ti vendono l'ecu, se sono stati fatti aggiornamenti al firmware te lo caricano per darti l'ecu aggiornata. Fin qui tutto ovvio, però la projet monta un procesore (atmel) che incorpora anche una eprom, dove il firmware va a memorizzare tutti i parametri e quando aggiornano il firmware, probabile che non aggiornino anche la eprom, per cui se le versioni di firmware sono molto distanti una dall'altra può essere che memorizzino i dati in puti diversi dell'eprom, per cui il nuovo firmware se lavora con i dati memorizzati nell'eprom per il vecchio firmware si incasina perchè va a trovarsi i dati nelle posizioni sbagliate e fa cose strane, a seconda delle versioni fa cose sempre differenti. Quella di rimanere accellerata non mi è mai capitata, ma poteva succedere che la candelina non andava o errori strani, insomma cose imprevedibili. Resettando il firmware si riscrive tutta l'eprom, per cui poi ha tutti i dati al posto giusto e non ha più problemi. Per cui se è questo il problema basta resettare l'ecu una volta. Se vuoi provare, segnati su un foglio tutti i settaggi, poi resetti e reinserisci tutti dati. |
| | #10 (permalink) Top |
Ok, grazie, proverò a resettare.
| Bookmarks |
| telemetria projet | mac4791 | Aeromodellismo Turbine | 0 | 05 marzo 11 22:42 |
| Aiuto per scelta proJet ECU | picman | Aeromodellismo Turbine | 14 | 22 dicembre 10 12:19 |
| Elettronica Projet | orco.1974 | Aeromodellismo Turbine | 4 | 19 dicembre 10 22:50 |
| su 27 projet... | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 42 | 13 giugno 10 18:11 |
