Vecchio 18 giugno 11, 09:22   #5 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
Ciao a tutti i turbinari e non;
Chiedo aiuto per questo apparente malfunzionamento della centralalina projet hornet III;
In poche parole :
Ho messo sul banco una mia turbina frank turbine kj 67 gestita con una hornet per testare le nuove elettrovalvole che mi ha venduto Pieroni ad Ozzano.
Durante le prove il sistema si è inchidato con la turbina a manetta ( cioè non decresceva portando lo stick la minimo );
Sono rimasto perplesso, ed ho pensato ad un problema radio.
Ma quando mi si è ripresentato il problema mi sono accorto che nonostante il blocco al massimo ( quindi tensione di pompa inchiodata al massimo) la comunicazione tra ricevente e centralina hornet era regolare ( la corsa del gas era perfettamente riconosciuta e visualizzata dal display nella funzione RC TIMING ) .
Per fortuna ho avuto il problema al banco, immaginatevi in volo con la turbina inchidata a manetta
Mi sfugge qualcosa sulla programmazione o secondo voi è un vero e proprio difetto ? GRAZIE
Conosco poco la Projet. Chris ne sa molto di più
Comunque dubito sia un problema di elettrovalvole visto che Francesco usa la stessa elettronica con le sue elettrovalvole.
Vero è che c'è una parte del programma che chiede se le elettrovalvole sono normalmente chiuse o aperte però se la turbina ragginge il massimo vuol anche dire che l'elettrovalvola apre correttamente.
Partendo dalle cose semplici
Con le vecchie elettrovalvole il problema c'era? (possibili assorbimenti dell'elettrovalvola che mandano in tilt il processore)
Sicuro che ricezione radio ok e Fail safe inpostato con tubina al minimo o spenta?
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
