Vecchio 18 giugno 11, 11:54   #6 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
Ciao a tutti i turbinari e non;
Chiedo aiuto per questo apparente malfunzionamento della centralalina projet hornet III;
In poche parole :
Ho messo sul banco una mia turbina frank turbine kj 67 gestita con una hornet per testare le nuove elettrovalvole che mi ha venduto Pieroni ad Ozzano.
Durante le prove il sistema si è inchidato con la turbina a manetta ( cioè non decresceva portando lo stick la minimo );
Sono rimasto perplesso, ed ho pensato ad un problema radio.
Ma quando mi si è ripresentato il problema mi sono accorto che nonostante il blocco al massimo ( quindi tensione di pompa inchiodata al massimo) la comunicazione tra ricevente e centralina hornet era regolare ( la corsa del gas era perfettamente riconosciuta e visualizzata dal display nella funzione RC TIMING ) .
Per fortuna ho avuto il problema al banco, immaginatevi in volo con la turbina inchidata a manetta
Mi sfugge qualcosa sulla programmazione o secondo voi è un vero e proprio difetto ? GRAZIE
Visto che per le Frank c'è un importatore che è italiano... penso che rivolgersi a lui sia la prima cosa da fare.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
