Vecchio 20 giugno 11, 13:05   #9 (permalink)  Top
gianca
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
la hornet 3 non la ho mai provata, ma con la hornet 2 spesso serviva il reset sulle ecu nuove. Secondo me loro quando fanno le ecu, ne fanno una certa quantità e le programmano con il firmware ultimo di quando le fanno, poi quando ti vendono l'ecu, se sono stati fatti aggiornamenti al firmware te lo caricano per darti l'ecu aggiornata.
Fin qui tutto ovvio, però la projet monta un procesore (atmel) che incorpora anche una eprom, dove il firmware va a memorizzare tutti i parametri e quando aggiornano il firmware, probabile che non aggiornino anche la eprom, per cui se le versioni di firmware sono molto distanti una dall'altra può essere che memorizzino i dati in puti diversi dell'eprom, per cui il nuovo firmware se lavora con i dati memorizzati nell'eprom per il vecchio firmware si incasina perchè va a trovarsi i dati nelle posizioni sbagliate e fa cose strane, a seconda delle versioni fa cose sempre differenti. Quella di rimanere accellerata non mi è mai capitata, ma poteva succedere che la candelina non andava o errori strani, insomma cose imprevedibili. Resettando il firmware si riscrive tutta l'eprom, per cui poi ha tutti i dati al posto giusto e non ha più problemi. Per cui se è questo il problema basta resettare l'ecu una volta. Se vuoi provare, segnati su un foglio tutti i settaggi, poi resetti e reinserisci tutti dati.
gianca non è collegato   Rispondi citando
