Vecchio 24 dicembre 10, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Frankopter
Data registr.: 11-10-2009
jetcat P20, si sa qualcosa come va?
buongiorno a tutti,
ho uuna domanda per voi: jetcatp20. Esistono delle esperienze in merito sull'affidabilità? non ho trovato molto su forums oltreoceano. Mi piacerebbe capire la differenza rispetto alle lambert. Il prezzo di Jonathan mi sembra buono e ci stavo facendo qualche pensiero.
franky
Frankopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 11:49   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
quella che al momento che vende jonathan è la versione rinnovata di tutta l ecu e l elettronica!! un unica elettrovalvola!!
rispetto alla lambert e di 5mm piu larga e 100gr piu pesante!
ma credo spinga 500gr in piu a paragone della T20
io il pensierino c'è l'ho fatto e mercoledi dovrei averla già in mano
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 12:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
una Jetcat la vedo dura che non vada bene
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ho la Lambert e per ora non ha ancora volato, solo qualche avviamento al banco ed è assolutamente OK. Appena il tempo migliorerà, faro il primo volo. (Guarda un p'ò dove l'ho montata..........)
jetcat P20, si sa qualcosa come va?-kolibri1.jpg   jetcat P20, si sa qualcosa come va?-kolibri2.jpg   jetcat P20, si sa qualcosa come va?-kolibri3.jpg   jetcat P20, si sa qualcosa come va?-kolibri4.jpg
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 12:56   #5 (permalink)  Top
Mi interessa per il Mirage Jetarrows che reputo favoloso. il problema è che viene dato per turbine tipo Wren 44. Credo che la colibrì T15 non sia sufficiente... peccato ne avrei trovata una usata a buon prezzo ma dato che il modello è nato per una 90mm, sono sufficienti 1.5 kg di spinta a kerosene? allora la soluzione è la P20 anche se occore privarsi di euri in più.
Buon Natale a tutti, si stacca il computer e si rientra la settiamna prossima.
franky
Vecchio 24 dicembre 10, 19:20   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Frankopter Visualizza messaggio
franky
Se indicano la wren44 significa che servono minimo 3/3,5 kg di spinta. La kolibri spinge come una ventola 90mm economica , la p20 come una 90mm discreta, ma con una buona 90mm si hanno 3 kg di spinta . A favore delle turbinette c'è pero' da dire che a fronte di una scarsa spinta statica c'è una notevole velocità di uscita dell'aria che con una ventola elettrica non si può raggiungere , inoltre una buona 90mm completa di batterie, motore , regolatore e cavi sta oltre un kg di peso mentre le turbinate coi loro serbatoi piccoli pesano quasi la meta' ...
Vecchio 25 dicembre 10, 08:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
non riesco a capire se si tratta della Lambert T20, però in ogni modo non mi sembra che serva una Wren44. Sinceramente mi interesserebbe per la Picjunior che spinte quei 1.5 /1.6 kg e il modello mi pare sia fatto in modo da poterla montare senza condotto di scarico.
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Crăciun fericit a tutti!
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 09:43   #8 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Gulp....!!! Su un farfallino con ali in balsa...!! Auguroni..!!
  Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 11:53   #9 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Sul video è scritto che monta una T20 quindi la nuova 2kg... senza dimenticare che c'è anche la t25 da 2,5 kg....
  Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 12:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Opps me lo ero perso... comunque da come vola, se si ha una pista in asfalto per me basta anche la 15 a questo punto.
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 10:12
Jetcat P20? maurifra Aeromodellismo Turbine 27 17 aprile 10 10:04
Jetcat P80 katana87 Aeromodellismo Turbine 2 07 aprile 10 19:31
alimentazione ECU JetCat comet Aeromodellismo Ventole Intubate 6 11 settembre 09 18:26
Se vi avanzano 4 Jetcat..... andy74rc Aeromodellismo 4 14 aprile 07 08:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
