| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
| Pendolino per serbatoio principale.
Prendendo spunto da una foto di FW nel thread "una nuova avventura" ho sistemato così il pendolino per il serbatoio principale dell'MB339 di C&C. Essendo un componente critico per il buon funzionamento della turba chiedo agli esperti: Può andare o intravvedete qualche problema? Tubo tygon originale 4X3 pendolino antibolla tillotson tubo in alluminio con piccola fusione in piombo all'interno per appesantire, altrimenti il tygon fatica a piegarsi. In alternativa potrei usare un pendolino senza filtro (2a foto) sempre con il piombo per appesantire. Grazie.
__________________ Fly Low! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Non mi reputo un esperto ma io nei serbatoi ho montato i pendolini senza filtro, un problema di meno filtrando bene il kero all'uscita della tanica... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)__________FAI 11105 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
All'interno ho messo l'antibolla (qullo spugnato) e ho utilizzato il tubetto nero in neoprene. Se con il tygon da 4 vedi che il pendolino (con piombo va benissimo) ruota con tranquillità nel serbatoio utilizzalo pure. Piuttosto Jumpa...a che punto sei arrivato? Forza che almeno una volta, con Paolo, ci troviamo e voliamo assieme ![]()
__________________ Ciao Enzo |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte, ho capito che come al solito, filtro o non filtro, è una questione di preferenze personali. Quello che più mi interessava era comunque sapere se il discorso del piombo aggiunto potesse dar fastidio ed ho capito che posso tenerlo. Il modello non è molto avanti, sia perchè ho il laboratorio in garage, ed in questo periodo fa veramente freddo per lavorarci, sia perchè ancora mi deve arrivare un po' di materiale, tra cui le cose più importanti sono il servo per il direzionale ordinato da lindinger che al momento non lo ha, e lo UAT che arriverà a C&C non prima di fine mese. Ho completato le ali ed i pianetti, ho installato la turbina e sto lavorando sulle piastre porta elettonica. Sono indietro invece col troncone di coda, sia per il discorso del servo (non posso fissare il condotto fino a quando non ho passato i cavi dei servi), sia perchè non riesco a trovare la guaina resistente al calore (ho scoperto che si chiama sterling) per passare i cavi vicino alla turba. Spero per le prime giornate di primavera di poter collaudare, in ogni caso vi tengo informati, così magari se capita ci si può fare un volo assieme. Tanto non sarà sicuramente l'ultima domanda che faccio sul forum...
| | #6 (permalink) Top | |
In genere si montano dei pendolini già di un certo peso il serbatoio che viene montato montato su questo Mb ha una forma anomala e il tubetto all'interno non ruota benissimo Quindi esistono due possibilità. o un tubetto molto morbido (neoprene) o un pendolino un po più pesante. Sono due anni che non metto in moto uno scoppio ma credo che la possibilità di montare un serbatoio di forma rettangolare valga un po per tutti i modelli e quindi il problema non sussiste.
__________________ Ciao Enzo | |
| Bookmarks |
| Tubetto pendolino del serbatoio: dove lo trovo??? | aldinello | Elimodellismo in Generale | 8 | 10 gennaio 08 14:42 |
| Tubetto al silicone per pendolino serbatoio | durone | Elimodellismo in Generale | 4 | 31 agosto 07 20:29 |
| ??doppio pendolino?? | marcus6911 | Aeromodellismo | 4 | 23 gennaio 07 02:43 |
| serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 dicembre 06 18:32 |
| pendolino | Vi77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 19 settembre 05 20:03 |
