Vecchio 08 maggio 19, 18:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Verniciare su ORATEX
Salve , vi chiedo un consiglio , io ho già verniciato su oratex diverse volte senza particolari difficoltà , ho sempre usato poliuretanico 2k , cmq. Qualche piccolo distacco del colore causuato dal nastro di mascheratura devo registrarlo , poca cosa ma il fenomeno esiste.
Visto che il prossimo progetto avrà come superfici predominanti la copertura in oratex congiuntamente ad una verniciatura complessa e con molte mascherature vorrei migliorare il procedimento per evitare il rischio di qualche distacco della vernice.
Se volete condividere vostre eventuali idee o esperienze ben venga.....c'è sempre da imparare
Grazie Giorgio
Vecchio 08 maggio 19, 19:06   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quello che dico potrà sembrarti strano....preciso però che non ho mai usato vernici diverse dalle nitro e da quelle in bomboletta....beh....tanti anni fà
Non ho mai lasciato asciugare completamente la vernice perché mi sono reso conto che se la vernice è secca, la vernice stesa fra la superficie interessata e il nastro di separazione crea una lamina che può staccare la vernice dalla superficie vicina.
Ho sempre tolto il nastro di separazione con la vernice non completamente secca tirando il nastro lentamente e tenendolo quasi parallelo al nastro stesso....il più rasente possibile....praticamente la grossezza del pollice.
Auguri.
Vecchio 08 maggio 19, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao Giorgio, mi associo a quanto consiglia FAI4602: uso la stessa tecnica ed in più, quando tolgo il nastro di mascheramento, riscaldo leggermente la zona con un phon ("rubato" a mia moglie).
Così la vernice si ammorbidisce e si separa senza formare quella pellicola che poi si trascina dietro parte della verniciatura.
Piero
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 19, 19:30   #4 (permalink)  Top
Immagini: 11
Forse non mi sono spiegato ....... Intendo dire che talvolta qualche piccolo distacco lo noto fra la vernice e la base di oratex ........
Quindi chiedo c'è qualche tecnica o utilizzi di vernici diverse dalla poliuretanica 2k che migliorano l'adesività fra oratex e vernice ?
Ultima modifica di GiorgioDDT : 08 maggio 19 alle ore 19:33
Vecchio 08 maggio 19, 19:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
Data registr.: 25-07-2006
Potresti verniciare con del trasparente prima di mettere il nastro , chiaramente leggera , serve per evitare che si stacchi ed evitare le classiche sbavature dell'oratex
Ciao Marco
M.Pole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 19, 19:50   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da M.Pole Visualizza messaggio
Ciao Marco
Ti riferisci a quelle bombolette di vernice trasparente che si chiamano aggrappante??
Vecchio 08 maggio 19, 21:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
No , trasparente normale
Vecchio 08 maggio 19, 21:16   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
orpo....vabbè che sono rinco....ma mi pare sia di avere capito sia di averti spiegato come faccio io.
Ho verniciato anche su oratex e nel modo indicato non ho avuto distacchi....né piccoli né grandi....
se intendi altro evidentemente non parliamo la stessa lingua
Vecchio 08 maggio 19, 21:35   #9 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
E dire che siamo entrambi Friulani
Ricapitolo , vernicio ad esempio il bianco sul oratex ....... Poi faccio le mascherature e vernicio sul bianco una riga rossa ...... Talvolta levando il nastro di mascherature si stacca qualche frammento di bianco dal oratex......non ho problemi di sbavature del rosso o distacchi del rosso dal bianco......
Ovviamente prima di verniciare tutto viene pulito con antisilicone e il nastro di mascheratura è il trim line specifico per mascherare ...... https://www.ebay.it/i/231534854973?c...d652e3ffd75472
Vecchio 08 maggio 19, 22:00   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Quanto è secco il bianco ?
Quanto lo hai lasciato essicare ?
oratex gigi99 Aeromodellismo Alianti 2 24 settembre 13 11:51
verniciare su oratex antique LV-GDG Aeromodellismo Alianti 28 16 marzo 12 20:34
verniciare oratex o solartex garbo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 giugno 11 08:08
SolarTex Vs OraTex Patch Aeromodellismo 3 05 aprile 06 16:31
oratex boss Aeromodellismo 3 28 aprile 05 08:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
