06 dicembre 13, 16:26 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Sardegna
La copertura delle delle semi ali è terminata, ho anche preparato i terminali incollando dei blocchetti di balsa leggero, poi li ho sagomati con piallino e tampone Ho realizzato il carrello in acciaio armonico in due parti, da 3 mm per la parte anteriore e da 2 mm per quella posteriore, le saldature sono fatte col sistema di brasatura ad argentana. Rimane da tagliare gli alettoni e terminarli con l'incollaggio di copertura anteriore in balsa da 2 mm. Ho pesato il modello allo stato attuale, come in foto compresi carrello e ruote, sono già a 325 grammi, stai leggero............................ stai leggero.................... Ecco qualche foto: |
08 dicembre 13, 08:37 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Gran bel lavoro!! Complimenti, ti seguo sempre e il modello sta venendo una meraviglia! Hai lasciato il posto di pilotaggio aperto perchè pensi di fare la versione militare? Copertura in solartex o similare? Bravissimo e ....... continua ad inviare foto. Ciao |
08 dicembre 13, 22:38 | #35 (permalink) Top |
Ringrazio falcoross e pewiter per i complimenti e l'incoraggiamento. Confesso che ogni nuovo modello ritorno ragazzino........... Ho intenzione di fare la versione militare con abitacolo aperto, per la copertura sono ancora indeciso fra la seta o la carta modellspan pesante, niente termoretraibile. Oggi ho lavorato sull'ala, ho unito le due semi ali mettendo un rinforzo centrale in carbonio da 50 grammi al metro, poi ho incollato le longherine carrello, separato gli alettoni dall'ala e rifiniti incollando sulla parte anteriore una striscia di balsa da 2,5 mm, sull'ala, nella zona alettoni, ho incollato un'altra striscia di balsa sempre da 2,5 mm. Ho iniziato a dare qualche mano di collante nitro diluito al 70% su tutta la struttura, cosi' quando mi decido come fare la ricopertura avrò il terreno già pronto. Oggi non ho foto, le farò alla prossima puntata. |
20 dicembre 13, 15:04 | #37 (permalink) Top |
Ancora un piccolo avanzamento lavori, ho disegnato e tagliato le prime parti che comporranno i carman, utilizzando compensato di betulla da 0,4 mm. Come si vede dalle foto dopo aver posizionato le parti in compensato le ho tenute ferme con del nastro, poi le ho bloccate con qualche goccia di cianocrilica, questo primo passaggio è servito a far si che il raccordo risulti ben aderente all'ala. Dopo aver protetto con domopack ho fatto un primo incollaggio con della resina epossidica 20 minuti. Il prossimo passo sarà quello di riempire il raccordo con resina e microballons. |
03 gennaio 14, 21:14 | #39 (permalink) Top |
Antonio, ti ringrazio per i complimenti. Dopo una pausa riprendo i lavori sui raccordi alari Ho riempito con resina epoxi addensata con microballoins la parte interna del raccordo, usando un dito come una spatola ho portato via la parte di resina eccedente, dopo catalizzata ho pareggiato con un tampone tondo, poi ho stuccato le piccole imperfezioni con stucco poliestere, ancora una leggera carteggiata e infine una mano a pennello di fondo poliuretanico bianco, devo ancora dare un'ultima certeggiata con grana fine. |
Avia Fl3 | garbo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 10 dicembre 22 18:59 |
N° 31: Avia FL3 | falcoross | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 70 | 30 maggio 12 21:42 |
