21 novembre 13, 22:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Sardegna
| L'idea per sagomare i listelli non è farina del mio sacco, è un sistema che ho sempre visto fin da ragazzino, allora gli aeromodellisti facevano i terminali tondi dei modelli incollando i listelli fra loro in una dima, su molti aerei in legno diverse parti sono ancora realizzate in questo modo.
22 novembre 13, 11:04 | #14 (permalink) Top |
Per completare bene la lunga giornata di lavoro ieri sera ho incollato una parte dei listelli superiori. I timoni sono solo appoggiati, fanno piu' scena. Avevo preparato le dime delle centine alari in compensato di betulla da 3 mm per fare i pacchetti in balsa, intanto le ho utilizzate per tagliarle in polistirolo, ma solo a guardarle mi sono detto che questo modello non merita un simile affronto, saranno rigorosamente centinate con costruzione vecchia maniera. Non ho nulla in contrario alle ali in polistirolo ricoperte in balsa o fibra, ma ogni modello merita le sue, questo fl3 non le accetterebbe e nemmeno io, perciò adesso mi metto a sagomare le centine a pacchetto..................... |
22 novembre 13, 23:22 | #16 (permalink) Top |
Ho terminato l'incollaggio dei listelli superiori e incollato un blocchetto di balsa in coda, sulla parte anteriore ho messo dei bloccchetti che poi ho sagomato, ho preparato il parabrezza in pvc da 0.3 mm, ho poi sagomato e fissato l'ordinata dove si appoggia. I pacchetti delle centine sono fra le dime, li devo ancora sagomare......... |
24 novembre 13, 19:21 | #18 (permalink) Top |
Le due dime in betulla da 3 mm, con all'interno 13 rettangoli in balsa da 1 mm, hanno retto bene il primo l'assalto di cutter, piallino e tamponi di varie grane, questo assalto è stato ripetuto per le altre 13 centine, adesso sono finite e pronte per iniziare l'ala, resta da preparare i 4 longheroni, due per semiala che farò in obeche. |
25 novembre 13, 19:48 | #19 (permalink) Top |
User | quando i bei particolari non sfuggono
Noto nell'angolo la proiezione delle ordinate. La mano attenta del saggio maestro è come lo zampino del diavolo: si annida nei dettagli. Grande Franco. P.S. L'obeche è ormai estinto, ora trovi l'ajouse. E' più duro, ma comunque ben lavorabile |
25 novembre 13, 23:24 | #20 (permalink) Top |
Infatti, ho appurato che l'obeche è di difficile reperibilità, già rimediato tagliando i longheroni da vecchi listelli in balsa duro che conservavo per questi utilizzi, li ho pesati e sono circa 4 grammi l'uno, continuo a ripetermi: stai leggero...............
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Avia Fl3 | garbo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 10 dicembre 22 19:59 |
N° 31: Avia FL3 | falcoross | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 70 | 30 maggio 12 22:42 |
