10 ottobre 13, 19:54 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2011 Residenza: Roma
Eccomi ! I lavori procedono anche se ultimamente ho rallentato un pò.... Ecco le novità del giorno! LA finitura del termoretraibile in alcuni punti si presenta con qualche grinza, forse dovuta alla differenza di temperatura e umidità dei diversi luoghi dove il kit è stato, considerato che arriva dal Vietnam.....quindi ho dato un paio di "botte" di ferro dove necessita.... ho proseguito come indicato dal manuale, incollando le cerniere che sono realizzate con una specie di tessuto che si imbeve facilmente di colla cianoacrilica e contemporaneamente rimane flessibile nel punto di cerniera, unico accorgimento di andarci cauti con la colla e preferibilmente utilizzando un sottile beccuccio per il dosaggio. Il kit prevede che le aste di comando delle parti mobili escano da fessure ricavate in fusoliera, ho preferito acquistare dei passacavo per rendere più gradevole l' estetica di questo dettaglio.....un poco di vernice e presto fatto!
__________________ Davide |
10 ottobre 13, 20:06 | #16 (permalink) Top |
Finalmente ho incollato gli impennaggi di coda seguendo passo passo il manuale, nulla di complicato....per la cronaca, ho utilizzato colla epossidica a lungo essiccamento. Ma prima di incollare ho inserito dei tubetti nel punto dove si agganceranno i tiranti dei piani di coda per rendere il fissaggio più solido. Per i tiranti non ho voluto seguire il manuale, che propone un fissaggio semplice ma poco gradevole, ho preferito un fissaggio più elaborato ma regolabile finemente per avere la tensione giusta.... Un altra modifica che ho voluto fare riguarda il comando del timone, che nel kit è previsto tramite una sola barra, mentre ho preferito il sistema push-pull tramite cavo trecciato, quindi anche le squadrette sono state aggiunte di conseguenza.... ...e finalmente anche la sezione di coda è terminata.... A questo punto ho installato i servi e per ovviare ad una interferenza creata dai comandi push-pull del timone ho dovuto alzare di 6mm i servi del comando dell' elevatore
10 ottobre 13, 20:40 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ottimo lavoro il piper vola bene?? a questo quanto manca ancora prima di fare il suo volo inaugurale? | |
25 gennaio 14, 14:51 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
| volo del decathlon???
Beh!! da ottobre mi sarei aspettato di vedere anche il volo di questo bel modello.Complimenti per le modifiche apportate. Su questo modello (credo abbia un'apertura alare 2.00 mt) un 30cc a benzina ci potrebbe andare???? |
Seagull Super Decathlon .120 | not103 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 15 aprile 13 20:49 |
bellanca super decathlon | alladdino72 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 06 gennaio 12 18:50 |
Recensione: Hyperion PIPER CUB "25e" Super Scale ARF - BUSH PILOT EDITION | not103 | Aeromodellismo | 2 | 03 gennaio 11 18:48 |
[ ac 2010 ] "N.40 Building Log - SAI Ambrosini Super Sette" | pellikano | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 15 | 08 gennaio 10 17:16 |
E*star Models Bellanca Super Decathlon | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 11 marzo 07 22:48 |
