30 gennaio 13, 21:35 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Forse anche la bocca di fuoco sembra un po' grande. Dovrei avere da qualche parte archiviate delle foto scaricate in passato. Vediamo se si vede bene quel dettaglio.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
30 gennaio 13, 21:43 | #422 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 12-07-2011 Residenza: Livorno
Se hai delle foto piu chiare postale pure qui che mi saranno molto utili. Grazie!!! | |
30 gennaio 13, 21:50 | #423 (permalink) Top |
Ecco qua Fabri, su questo esemplare l'arma non è installata ma si vede bene la posizione della carenatura al posto di quella dell'arma. Guarda come è avanzata e bassa sul bordo d'entrata.
30 gennaio 13, 22:53 | #425 (permalink) Top |
Stavo dando un'occhiata in rete per vedere di trovare qualcosa... Ma tu che versione fai? Qui la carenatura è praticamente ridotta all'osso:
31 gennaio 13, 09:43 | #427 (permalink) Top |
Alloraaaaa.........presa nota delle tue precisazioni e delle foto che mi hai gentilmente postato mi sono rimesso a lavoro (quanto bene ti voglio !!!!!). Per prima cosa ho messo a zero l'ala...poi usando la sagoma negativa precedentemente tagliata ho segnato vari punti di riferimento e riportato su carta il tutto. A questo punto ho lo zero sulla dima e posso aver ben chiaro come "gettare" le basi della costruzione. Attendo la convalida dello "stato di avanzamento" dal direttore dei lavori . Dimenticavo la mia è la versione B come Berta p.s. mi devi una scatola di Moment |
31 gennaio 13, 10:22 | #428 (permalink) Top | |
Ho fatto uno schizzo su come mi sembra andare la "cosa", e mi sembra che tu ci sia vicino. Io avrei realizzato la base del trabiccolo (quello che hai fissato alla dima) con compensatino da 4/10. Ti ritroveresti uno spessore adeguato a simulare la lamiera stampata dell'originale e potrestii fissarlo dopo aver verniciato il modello per determinare un realistico stacco tra i due rivestimenti.
31 gennaio 13, 10:31 | #429 (permalink) Top | |
Il compensatino in foto è da 6/10 e farmi 70 km fra andata e ritorno dove sai te per 2/10 non mi sembra il caso | |
31 gennaio 13, 10:58 | #430 (permalink) Top | |
comunque non avevo idea che fosse tutto così piccino... ok 6/10... o meglio, quasi ok...
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 06:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 11:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 22:32 |
