23 dicembre 15, 16:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2010 Residenza: Parma
| La fortuna aiuta gli audaci
Ciao, seguo con interesse, se non altro perche ho un Tiger Moth da 1,20 su disegno di RC model costruito in un mese( giorno e notte) nel ...1983 (mia 4a ITIS). Avevo quasi completato la struttura, assolutamente in legno e da disegno (ergo: tutto tagliato a manina) Chissà, un giorno forse..... Tanti in bocca al lupo e buone feste a te, famiglia e tutto il forum
__________________ Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo |
09 gennaio 16, 15:27 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo realizzato subito un disegno per un modello in scala ricavandolo dal trittico presente nella rivista, con quel modello ho partecipato alla mia prima gara di campionato Italiano Riproduzioni Stand Off classificandomi al secondo posto, avevo anche scritto un articolo su Modelistica dell'epoca. Quel modello è andato distrutto durante una gara di Stand Off a Roma per una interferenza radio, ma la cosa non era finita li, anche se non ho piu' ricostruito questo bellissimo biplano lo hanno fatto tanti modellisti che all'epoca avevano acquistato il mio disegno. Spero che tu riesca a rimettere a nuovo il tuo Waco, merita di andare per aria Con i consigli di bat...man la struttura diventerà piu' robusta, io comunque avrei optato per una mano di resina epossidica diluita al posto del turapori. Ho scannerizzato qualche foto del mio modello Ultima modifica di manuelmodelli : 09 gennaio 16 alle ore 15:31 | |
13 gennaio 16, 10:05 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Complimenti per la riproduzione che avevi fatto, veramente bella. Io sto provando a fare quello che posso. Dopo averlo ripulito e passato l'impregnante ho cominciato a smontare lo smontabile e levare le parti rotte, per lo più alcuni listelli longitudinali. Devo dire che il tutto è più robusto di quanto mi aspettassi. Gli incollaggi reggono alla grande, ed il legno, almeno quello della fusoliera non ha perso in elasticità. Forse jela faccio!!! Ora ho iniziato la ricostruzione. |
21 gennaio 16, 16:17 | #15 (permalink) Top |
Ho iniziato la ricostruzione dai timoni. Quello verticale l'ho rinforzato in qualche punto critico, mentre quello orizzontale l'ho rifatto ex novo. L'originale che avevo fatto a suo tempo era una tavoletta di balsa, ma non mi piaceva. Ora passo al carrello. Nel frattempo ho ordinato i servi, mi serviranno per procedere con la fusoliera ed i rinvii dei timoni. |
31 gennaio 16, 15:15 | #16 (permalink) Top |
Rieccomi. Il lavoro al carrello procede abbastanza bene. Alcune foto evidenziano lo stato attuale. Poi seguirà la rifinitura. Lavorare così senza uno schema è più divertente che mettere le mani su un kit. Non avendo disegni da seguire mi devo inventare soluzioni per rimanere fedele all'originale. Mi disturba un po' la mancanza di precisione, ma so che se vado troppo a rilento, finirei per lasciare tutto in sospeso. Proseguiamo con la fusoliera, non so ancora come fare la cabana, se tondino di acciaio o lamierino di alluminio, propendo per la prima soluzione, ovviamente ricoperta in compensato o balsa. Ora procedo con l'installazione dei servi e tiranti dei timoni. |
11 febbraio 16, 16:11 | #17 (permalink) Top |
Il montaggio dei timoni è terminato, con tiranti ed i rinvii dei comandi ai servi. Direzionale pull-pull e profondità pull-push. Sono andato avanti con la cabana il chè mi ha portato via del tempo perchè ho dovuto rifare anche gli attacchi all'ala superiore. Come abbozzo di lavoro va abbastanza bene, poi il tutto dovrà essere rifinito, stuccato e lisciato. Il problema sorge ora. Perchè mettendo mano all'ala superiore, mi sono reso conto della sua fragilità. Non solo per la balsa, sia di quella delle centine, che del rivestimento, ma proprio per come è fatta la struttura dei longheroni. Infatti il longherone anterione non forma un box chiuso con il bordo d'entrata ed i pannelli di balsa superiore ed inferiore, ma resta passante attraverso le centine senza arrivare ai dorsi sup ed inf. Non so se ho reso l'idea. Questo rende la struttura poco robusta e se fosse un monoplano, decisamente fragile. A questo punto non mi resta che mettere i tiranti delle ali funzionanti come dal vero. L'alternativa penso che sia di rifare le ali. Lavoraccio. Cosa ne pensate? I tiranti saranno sufficienti? Allego un po' di foto. |
11 febbraio 16, 23:00 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Come hai detto devi fare i tiranti funzionanti, per intenderci quelli che formano una X a dx e sx ... Presta particolare attenzione agli attacchi, dovrai studiarli in modo da agganciarli e sganciarli velocemente e allo stesso tempo dovranno avere una salda tenuta.... Fatto questo vai tranquillo... Naturalmente anche le cosiddette "N" poste alla due estremità alari dovranno lavorare... sono quelle che ti salvaguardano dalla svergolatura. .. Ultima modifica di batt...man : 11 febbraio 16 alle ore 23:04 |
11 febbraio 16, 23:31 | #19 (permalink) Top |
Si, se devono essere funzionanti, il pacchetto deve essere completo. Sto già studiando i punti di attacco sulla fusoliera per i "muli", seguiranno gli altri. Del resto se l'ala l'avevo costruita così evidentemente lo diceva il disegno. Ora ci siamo abituati a strutture da "monoplano" molto più robuste, ma anche più pesanti. Grazie per il supporto. |
13 febbraio 16, 14:50 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Biplano WACO jamara...consigli | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 12 luglio 12 14:49 |
Progetto biplano Waco YMF | Hotpower | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 14 settembre 11 17:42 |
Waco biplano | sergior90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 ottobre 08 21:25 |
Gruppo waco roma | B.P.R. | Aeromodellismo | 4 | 14 marzo 08 13:35 |
Waco Upf-7 | clayrega | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 26 gennaio 07 00:40 |
