| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User |
per invecchiarlo. in fretta bisogna sbatterlo per terra un paio di volte scherzi a parte... nei siti di statica trovi molte tecniche d'ìinvecchiamento.. Zero_1_32 Aerei Militari Forum > tecniche di invecchiamento Tecniche di invecchiamento Alfamodel - Invecchiamento dei modelli di aerei - Le tecniche di base di Matt Swan - Tecniche Modellistiche - Articoli
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
comunque anche se è già opaco una passatina con la carta vetrata fine (1000 ad acqua) la devi dare comunque altrimenti col tempo l'invecchiamento salta via e quando hai finito di invecchiarlo una bella mano di trasparente opaco che sigila tutto
| | #13 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Tornando a noi, è fuori luogo pensare di adottare le stesse tecniche di invecchiamento utilizzate per lo statico sui modelli volanti non tanto per le tipologie di materiali utilizzati, ma per la quantità di vernici e pigmenti utilizzabili per tali fini che finirebbero per appesantire notevolmente il modello. Per non parlare della resistività di vernici e pigmenti alle sollecitazioni date dal volo, dal maneggiare e via dicendo. Altra grande difficoltà proviene dal fatto che i modelli già verniciati da scatola non rispettano minimamente quelle che sono le colorazioni originali da Federal Standard od RLM che sia, inducendo lo sventurato modellista a correre al negozio con frammenti di rivestimento per cercare quanto più possibile la corrispondenza col colore in questione.A mio modesto parere mi limiterei allo schiarimento delle pannellature partendo dal loro centro con l'aiuto dell'aerografo e un pò di tinta tendente al grigio chiaro, mano leggerissima. Se non si può o non si vuole usare l'aeropenna operare allo stesso modo coi gessetti colorati sbriciolandolo con un pennello piatto a setole dure ricordandosi di sigillare a lavoro finito il tutto con una mano leggera di clear opaco sempre acrilico. In presenza di pannellature incise ma non segnate con colore, agire con pennarello tipo uniposca nero o marrone lungo le fessure senza paura di sbavare. Aspettare una decina di minuti poi passare un pò a casaccio un panno imbevuto appena di etanolo rendendo non uniforme la linea sulle pannellature, simulando lo sporco e conferendo profondità ai pannelli stessi, più sporco l'intradosso, meno l'estradosso. Per simulare il metallo vivo di norma sui mezzi nipponici, pennarello tipo uniposca color argento con parsimonia sulle cofanature motore, ingresso cockpit, radici alari, bordi d'attacco ed accesso ai pannelli delle mitragliatrici. Per finire i fumi di scarico ad aerografo cominciando dal nero seguendo il flusso lungo la fusoliera(guardare foto d'epoca)coperto in parte da marrone medio ed infine una sorta di grigio chiaro-azzurrino. Fare lo stesso coi gessetti. Per il momento non mi viene altro in mente e comunque per ulteriori particolari chiedete,chiedete chiedete. Aspetto il tutorial per il combat. | |
| | #14 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Il tutorial c'è già nel Barone (fatto da lui medesmo)... e il mio lo trovi su www.edimodel.com... , e c'è anche un altro articolo sempre su Modellismo n°... boh? non ricordo... ![]() Eppoi fare un combat è un assai più facile che invecchiare un modello... ci servi molto di più tu... quindi aspettiamo impazienti!!! (foto, video, disegnini, mimica... TUTTOOOOOOOOO!!!) ![]() ![]() ![]() ![]() Ciauuuuuuuuuuuuuu Citazione:
| | #15 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ti ringrazio per il tutorial ma sappi che quello che può sembrare facile per te è difficile per me e viceversa. Dopo 37 anni di aeromodellismo statico vorrei cimentermi nella costruzione nel dinamico senza troppo stress decidendo per il combat visto il mio amore viscerale per le riproduzioni WWII. Purtroppo non sono per niente bravo a scrivere e fotografare, creare qualcosa che possa essere di aiuto ad altri in questi termini. Tutti i lavori che ho fatto per l'invecchiamento o la mimetica ex novo sui modelli volanti li ho fatti su commissione quindi non documentabili. Posso scattare fotografie e creare didascalie dei miei tanti modelli statici ma non sò fino a che punto sìa utile alla comunità. Prometto a te e a tutti quanti che non appena avrò capito come costruire un combat posterò passo passo tutti i progressi e le tecniche di verniciatura ed invecchiamento, ma per questo, e non scherzo, ho davvero bisogno di te. Il tutorial che mi hai suggerito parla di aerei in polistirene, archetti a caldo e di altre cose che io non posseggo e mi è difficile reperire. Partiamo dal fatto certo che possiedo un foglio di depron da 6mm ed uno da 3mm. Non sò usare programmi da dove estrapolare i profili pur avendoli istallati sul pc. A te la prossima mossa. ![]() Spero non ti stìa creando pressioni. |
| | #16 (permalink) Top | |
eh, ma se sei all'inizio, il Combat devi lasciarlo perdere per un pò.... ti serve un trainer. In depron (se non ricordo male) c'è l'Albyone... Citazione:
| | #17 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ciao e scusami. FATTO. L'ho trovato da solo l'Albyone 2. Domani mi metto al lavoro. Ultima modifica di blacksheep_67 : 30 giugno 09 alle ore 23:48 | |
| | #18 (permalink) Top | |
Ah, ma se già voli allora è un altro discorso. ![]() Solo che io combat in depron non ne ho mai neanche visti, se non nel profile. Ti conviene fare una ricerchina nel sito di Stefano Duranti (Profili) o anche in quel sito francese per la cnc che non ricordo mai come si chiama... ![]() Per un combattino polistirene/cata da pacchi invece (se ti fai l'archetto o trovi un amico che ce l'ha) considerami a tua isposizione. Ciauuuuuuuuu Citazione:
| | #20 (permalink) Top | |||
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
mi puoi chiarire alcuni passaggi: Citazione:
cos'è il clear? Mi riesci a spiegare meglio la cosa ..... se potessi anche con una foto ![]() Citazione:
THX!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |||
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quanta incidenza dare ? | uammaia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 17 marzo 09 21:03 |
| potrebbe servire a dare più potenza???? | lukio8 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 16 dicembre 08 13:48 |
| motore picco idm ielasi ma non posso dare piu di metà gas aiuto..... | polvere | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 22 settembre 08 17:11 |
| Dare più negativo agli ely del G3?? | sanchez79 | Simulatori | 0 | 03 maggio 07 09:17 |
