Discussione chiusa
Vecchio 16 marzo 12, 10:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
nuvola', ho paura che quegli arridatoi possano causarti una bella delusione.
sono "nautici" ovvero per le riproduzioni navali.
li ho comprati anch'io per fissarli sull'ansaldo, ma la corsa è troppo oca, e se troppa tensione, si sfilettano, inoltre, ho l'ulteriore paura che le vibrazioni li possano svitare in volo, e quindi di doverli fissare con ciano, rendendoli inutili.
"W la gnocca "
nicthepic non è collegato
Vecchio 16 marzo 12, 12:09   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-05-2011
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Confermo. Le vibrazioni li svitano alla grande!
Ruggero68 non è collegato
Vecchio 16 marzo 12, 12:12   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
vanno benissimo.. col frenafiletti medio.
Vecchio 16 marzo 12, 12:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ruggero68 Visualizza messaggio
basta mettere un controdado se è necessario allentarli quando si monta e smonta il modello.
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 16 marzo 12, 13:04   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Ci avevo pensato al controdado ... però
primo problema é uno sbattimento in più nel montaggio. Da quando arrivo al campo a quando inizio volare, passano 30/35min di montaggio.
secondo problema é trovare i dadi da 2mm sinistrorsi. Ne va uno destrorso e uno sinistrorso, il primo lo trovo, ma il secondo?
il frena filetti, anche se medio, risultava troppo duro da girare.
cmq ho risolto con una specie di copiglia a S che passa tra gli occhielli e il foro centrale del cilindro
Ruggero"
Vecchio 16 marzo 12, 14:32   #6 (permalink)  Top
Ruggero"
Io li ho usati su un Ultimate con motore da 50 c.c. le cui ali stavano in posizione e sopportavano i carichi di volo per merito quasi esclusivo delle controventature realizzate con filo di acciaio trecciato da 2 mm e terminali con clips M 3 .
Il montaggio è stato problematico finchè non sono ricorso ad un arridatoio in ottone con filetti M3.
Non è necessario mettere il controdado dalle due parti, quando è bloccata la rotazione da una parte lo svitamento dalla parte opposta non è possibile perchè dovrebbe girare il cavo sulla clip che è attaccata alla squadretta fissa in fusoliera o sull'ala.
Allentando il controdado è possibile far girare l'arridatoio di 1 o 2 giri in modo da allungare il controvento e smontare facilmente il tutto.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 16 marzo 12, 14:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
scusate, potete smetterla di scrivere cose sensate! mi rovinate la discussione!
stefano
dilbert non è collegato
Vecchio 16 marzo 12, 15:45   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
stefano
Hai ragione Ste ... scusa
Vecchio 16 marzo 12, 15:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ecco, al controdado non avevo pensato.
resta il problema della lunghezza, recuperi si e no 15 mm, secondo te bastano?
"W la gnocca "
Vecchio 16 marzo 12, 15:44   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Chiarissimo!
Devo ammettere che non ci avevo pensato, ero convinto che bisognasse montarne 2.
Prossimamente vorrei rifare tutti i tiranti (sul mio Pup sono solo un vezzo estetico) a questo punto proverò la modifica.
Discussione chiusa
Dove conprare biplano prima guerra mondiale? ALE1969 Aeromodellismo 13 16 dicembre 12 19:01
Pilota 2^ Guerra Mondiale 2M86 Aeromodellismo 4 27 gennaio 09 00:15
piloti I e II guerra mondiale nuvolari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 aprile 07 00:46
biplani 1 guerra mondiale nuvolari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 marzo 07 20:00
riproduzione 2à guerra mondiale elettrica nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 gennaio 07 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
