16 marzo 12, 14:54 | #941 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
Fissi il cavo, piazzi l'arridatoio con le filettature a metà o a un quarto di corsa, tendi il cavo a mano e lo blocchi con un anello/tubetto in alu schiacciato. Alla fine tendi quel che serve ... 2-3mm se é proprio lasco lasco. Per smontare il tirante, sviti tutto e parte dell'arritatoio rimane sul modello, mentre l'occhiello filettato resta con l'ala (o viceversa) ciao PS: Ste, giuro ... questo é l'ultimo intervento sensato | |
16 marzo 12, 15:49 | #942 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Il frena filetti causa il problema che quando vai a regolare, devi tenere con una forcina ad U le estremità filettate per girare il barilottino centrale (speriamo questo sia il termine giusto). Per quanto riguarda la corsa, penso bisogna essere bravi a dare la tensione giusta prima di clippare il cavo, cosi bastano pochi giri per tendere. | |
16 marzo 12, 16:25 | #944 (permalink) Top |
Sospeso |
Dimenticavo di dire a pag. precedente, che quando dite che non mi capite anche io non capisco voi con cose troppo tecniche, infatti ho preso l'abitudine di fare le foto, fatele anche voi!; perche le cose tecniche bisognerebbe vederle dal vivo. La mia lavorazione; premettendo che un poco funzionali lo sono sti cavi, infatti una ditta in uk spiega il vero funzionamento e che quando mettete il frena filetto bisogna ammorsare un'estremità, tenere l'altra con pinza e giocare a fare avvita/svita, per ammorbidirlo un poco, poi quando si effettua il regolaggio il frenafiletti continua ad essere ancora leggermente duro, ma la foto vi dirà tutto. Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 22:16 |
16 marzo 12, 16:28 | #945 (permalink) Top | |
pilotino ... che per inciso, con quegli occhi sgranati, sembra che si sia fatto di anfetamine. | |
16 marzo 12, 16:30 | #946 (permalink) Top | |
mi fai vedere l'esatta procedura con un filmato di 30/40min con te che avviti/sviti/ecc facendo il rumore [gneeeek gneeeek gneeeek] con la bocca? | |
16 marzo 12, 16:39 | #948 (permalink) Top | |
Ti chiedere per favore se puoi aprire un thread specifico per spiegare a tutti come hai fatto a modellare quell'attrezzo a U per girare il "regolatore di tensione" Ti posso anche suggerire il titolo? Attrezzo-a-U-per-regolatori-di-tensioni-WWI-fatto-in-casa-con-ferro-o-metallo-o ferro-da-calza-che-sta-fermo-mentre-l'altro-gira "by Nuvolari" | |
16 marzo 12, 16:49 | #949 (permalink) Top | |
16 marzo 12, 17:13 | #950 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
No no, tu continua pure, in fondo mancano solo 50 post a raggiungere il mitico numero di 1000 e il 19 maggio c.a. stabiliamo il nuovo record di sezione: tre anni e più di mille post per parlare del nulla |
Dove conprare biplano prima guerra mondiale? | ALE1969 | Aeromodellismo | 13 | 16 dicembre 12 18:01 |
Pilota 2^ Guerra Mondiale | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 26 gennaio 09 23:15 |
piloti I e II guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 aprile 07 23:46 |
biplani 1 guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 marzo 07 19:00 |
riproduzione 2à guerra mondiale elettrica | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 gennaio 07 15:43 |
