Vecchio 16 luglio 08, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Exclamation Verniciare sopra nastro adesivo
Ragazzi, ho costruito un modello elettrico (Quindi nessun problema di miscela) è in depron e durante la costruzione ho deciso (Forse incautamente) di irrobustire il tutto con una passata di nastro trasparente largo, ora mi è sorto un problema, io vorrei colorarlo così:
Ora cosa mi consigliate?
Le ipotesi che stavo valutando sono:
1) foglio adesivo di quelli che vendono in cartoleria (Non appesantirà troppo l'aereo?Essendo bianco dovrei comprare solo i 3 colori mancanti)
2) verniciarlo ma con cosa? Gli acrilici ho provato su un pezzo di depron rivestito e il risultato è bello ma appena ci passo l'unghia si stacca immediatamente! C'è qualche vernice che si attacchi per bene che non sia pesante e che non mi squagli il modello?
Aiutatemi!
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 12:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Allegato 71290
Aiutatemi!
l'acrilico in bomboletta che hai usato finchè va sullo scotch non scioglie niente, ma se c'è una fessura tra una passata di nastro e l'altra te lo scioglie quindi OCCHIO
se non ricordo male tempo fa lessi che verniciare sul nastro è difficile per via del distaccante che c'è sul dorso del nastro stesso.
fPer ovviare a ciò puoi fare una prova su un pezzo di scarto rivestendolo e passandoci prima dell'alcool o carta vetrata molto fine e ppi verniciando
fammi sapere se funziona che mi interesa anche a me ma non ho mai provato
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 13:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ok ci proverò!
Ma non mi consigliate anche qualche vernice che potrebbe attaccare? A livello di adesività quale è la vernice migliore?
Invece il discorso dei fogli adesivi me li bocciate?
Dopotutto la parte dove andrebbero applicati non è tantissima, secondo voi se lo dovessi fare così di quanto mi aumenta il peso? Considerate che è un extra da 125cm aa e circa 110cm di lunghezza.
Voi cosa fareste?
Vecchio 16 luglio 08, 14:04   #4 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Ok ci proverò!
Voi cosa fareste?
Esiste del nastro colorato relativamente leggero. Io ne ho largo 5cm, con un peso calcolato di circa 5gr al metro lineare (penso sia pvc).
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 14:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Come si chiama? E dove l'hai comprato?
Esiste di diversi colori?
Comunque pensavo più a dei fogli colorati in modo da poterne ritagliare la forma e attaccarla intera
Ultima modifica di tonnuns : 16 luglio 08 alle ore 14:33
Vecchio 16 luglio 08, 16:13   #6 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
l'ho comprato in cartoleria, non so come si chiami, è simile (in spessore) a quello da pacchi, per darti un'idea. Anche stesso rotolo. Non penso che si riescano a fare fogli così sottili, ma se è poca roba, fai una prova.
  Rispondi citando
nastro adesivo tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 gennaio 08 11:14
Dove trovare nastro adesivo per copertura ali paolo28maggio Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 settembre 07 15:08
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
Verniciare sopra nastro f.alberto Aeromodellismo Principianti 10 22 novembre 06 11:44
come levo i residui di nastro adesivo su plastica e polistirolo? din_s Aeromodellismo Principianti 15 20 maggio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
