01 luglio 08, 15:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2006 Residenza: Monza
| Veterani della balsa
Cari veterani della balsa devo realizzare una serie di ordinate e centine. Una volta fatta la prima (master). Come conviene procedere per duplicare il pezzo 1,2,3,4 volte. Grazie Riccardo
__________________ www.ventozero.it |
01 luglio 08, 15:28 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
che ne dici di ricalcarla? la appoggi e con la matita segni i contorni oppure, meglio ancora, fai le fotocopie e le incolli con colla stick alla tavoletta e poi ritagli. ciao!! ciao Patrick!!!!! quando si parla di costruzione non manchi mai!!
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh |
01 luglio 08, 15:41 | #5 (permalink) Top | |
| Citazione: Pensavo di fare un master e poi fresare le copie sul banchetto del trapanino. R
__________________ www.ventozero.it | |
01 luglio 08, 15:48 | #6 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
come ti hanno già detto in molti, fai 2 centine di compensato e poi tanti quadratini di balsa, metti a panino (centina-comp; basla1, balsa2.......... balsa32; centina -comp), poi dai una sgrossata di raspa o traforo e finisci con cartavetro, puoi fare subito scassi per Be, Bu e longheroni.. se passi per questo mio link: www.quattrociocchi.it costruzione di ICSE nelle prime foto capisci quant'è semplice!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
01 luglio 08, 15:49 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sembra un casino... il metodo del pacchetto è il più spiccio, sennò disegnane una e ricalcala. se disegni col PC tanto meglio, stampi quelle che ti servono e le attacchi sulla balsa con la colla stick... come vedi io faccio così
__________________ www.masali.com | |
01 luglio 08, 15:56 | #8 (permalink) Top | |
Ok mi avete convinto. Vado di pacchetto. Grazie mille Riccardo
01 luglio 08, 16:35 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Certo che la carta potresti staccarla! Ti aumenta il peso!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
01 luglio 08, 16:41 | #10 (permalink) Top |
User |
2 centine master con 2 buchi per farci passare 2 filettati da 3 mm, poi tagli tanti pezzi di balsa quanto sono le centine, chiudi tutti tra le 2 centine masters con i dadi....e vai di tampone......centine PERFETTE, scalate e rastremate già perfettamente...perchè andare a complicarsi la vita con altri metodi astrusi....a meno che tu non possieda una cnc...io ho smesso di farle con stò metodo solo da un anno , perchè mi sono fatto la cnc....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
avventura in internet 2...brushless & china...veterani? | teobeer | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 23 luglio 07 19:16 |
un consiglio da voi veterani.....pls | pauluss | Aeromodellismo Alianti | 9 | 15 febbraio 07 20:27 |
Taglio della BALSA | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 dicembre 06 20:56 |
Laminazione della balsa. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 06 luglio 05 13:42 |
biplano in balsa della de agostini | testarossa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 14 febbraio 05 16:26 |
