Vecchio 02 agosto 09, 20:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ecco un nuovo deproncino!
Il zanzarino in questione è "ovviamente" autoprogettato e autocostruito.
Vi risparmio tutta la trafila di foto della costruzione, e anche se voleste vedere le foto della costruzione non potreste vederle comunque: non le ho fatte!!:ico.n_rofl
E allora potete dirmi: ma allora perchè cavolo posti in progettazione e costruzione!!!
Dopo mesi di ripensamenti del tipo: faccio un ventola, faccio un fpv, faccio un aliante, prima metto in ordine questo, poi sturo il lavandino, ma però penso di fare questo bla bla bla, ho cominciato a lavorare serio sul cad. Ho iniziato a tagliare ieri e l' ho montato e colorato oggi. Domani monterò l' elettronica e lo proverò in serata nel mio parcheggio preferito. La colorazione è venuta da cani veramente, peccato.
Ecco qualche informazione:
-Modello in depron.
-fusoliera lunga per volo lento lento.
-piani di coda leggermente più piccoli ma con buon braccio di leva.
-Apertura alare 80 cm
-Carico alare: intorno ai 15 g/dmq
-Fusoliera tonda e ala profilata
-motore: A10 15S
-batterie FP 2 celle da 320 mAh
-4 servi da 4.7 g
Ora viene il bello: questo deproncino, sebbene abbia l' ala profilata, la fusoliera con struttura e un mini carrello in carbonio, pesa solamente 166 g in ordine di volo! Ho messo sulla bilancia tutto quello che monterò comprese prolunghe, astine ecc... Ho perfino messo due prolunghe per servi in più da 15 cm.
A domani, ciaoo!!
Ecco un nuovo deproncino!-dsci0134.jpg   Ecco un nuovo deproncino!-dsci0135.jpg   Ecco un nuovo deproncino!-dsci0136.jpg   Ecco un nuovo deproncino!-dsci0137.jpg   Ecco un nuovo deproncino!-dsci0138.jpg
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 20:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Molto bello complimenti.
Anche la colorazione, non è venuta affatto male: ha u suo stile.
Complimenti ancora.
Così bello deve volare anche bene.
Facci sapere.
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 13:11   #3 (permalink)  Top
ho fatto un casino con i messaggi
quello buono è qui sotto
Vecchio 04 agosto 09, 13:12   #4 (permalink)  Top
Ti ringrazio snioff!
Ho finito di montare l' elettronica ieri sera prima di cena, dopo aver mangiato ho fatto un voletto.
Purtroppo c' era parecchio vento, del volo non ho capito molto.
Ma stamattina ho fatto un volo verso le 6, il vento era veramente a zero!
Il modello vola bene, si tratta solo di calibrarlo un pò e di migliorare moooolto i miei pollici.
Inizialmente l' ho lanciato a mano su uno spiazzo d' erba alta per non rischiare, poi ho provato il decollo dall' asfalto. Decolla in 5 metri circa.
La prima cosa che ho visto è che il modello era troppo picchiato, nelle virate a bassa velocità tendeva a cadere bruscamente di muso.
Ho arretrato in pò il CG, il modello è diventato perfetto.
L' atterragio è una favola, viene giù perfettamente anche a motore spento.
La salita verticale è molto lenta purtroppo. Diciamo che è una via di mezzo tra un acrobatico e un 3D. Comunque l' hovering si fa.
Il modello in ODV pesa 173 g.
I piani di coda sono governati tramite pull-pull fatto con filo non elastico per aquiloni. Il pull-pull fatto con il filo è stato l' unico modo che mi ha permesso di bilanciare il modello senza aggiungere peso.
Il modello ha una coda molto lunga, i servi a fine coda avrebbero generato un momento impossibile da equilibrare con solo l' elettronica.
Inoltre, i fili scompaiono nel volo, non si notano.
Stasera farò voletto e farò un filmato.
Dovrete solo scusarmi per i miei scarsissimi pollici.
Ciao!
Vecchio 04 agosto 09, 16:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: Pordenone
COMPLIMENTI!!!!
davvero un bel lavoro
Mi interessa parecchio questo tuo progetto, a quando i disegni
frankye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 19:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
si ottimo e anche bello esteticamente, quando hai tempo se vuoi mi puoi passare i progettia anche a me
grazie mille
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 12:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Molto molto bello, e avrei giusto giusto un'elettronica completa per un modellozzo che ben si adatterebbe al tuo progetto.... se ti va di condividere
Saluti
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 19:07   #8 (permalink)  Top
I progetti li pubblicherò su questo post. Potrete scaricarli liberamente.
Però dovrete aspettare qualche giorno perchè devo correggere alcuni piccoli errori nelle tavole.
I file saranno in dxf o dwg. Ho provato svariate volte a convertire le tavole in pdf, ma tutte le volte viene persa la scala. Non capisco perchè succede sta roba.
Con i progetti pubblicherò anche le istruzioni di montaggio.
Il modello si fa tutto con depron da 3 mm, balsa da 3 mm per i longheroni delle ali e un pezzetto di compensato da 3 mm per l' ordinata del motore. (compensato leggero)
Io mi sono fatto anche le squadrette, ho usato del compensato da 1 mm.
Ieri ho fatto dei bellissimi copriruota, domani ve li farò vedere.
Intanto posto un video del modello come promesso.
Scusate il brutto volo, sono un pessimo pilota. Più di qualche giretto in aria non so fare, faccio un pò di hovering, ma con questo modello devo prenderci ancora la mano.
Inoltre ho volato per un anno intero solo con un ventola.
Volare all' aperto con una roba così leggera è veramente tosta, basta un soffio e non si vola.
Scusate anche la pessima qualità del video. L' ha girato mia madre
Se il videozzo lo faceva un cammello veniva meglio.
Ho tagliato le parti di profondo blu, case e asfalto.....
Ciao, a domani!
Ultima modifica di mucchino : 18 luglio 10 alle ore 22:48
Vecchio 06 agosto 09, 20:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: To
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Ciao, a domani!
Visto il video, bello bello bello, complimenti!
Restiamo in attesa delle tavole, dxf o dwg (per me) vanno benissimo, al limite li converto io successivamente in pdf per quelli allergici ai dxf....
Vecchio 07 agosto 09, 12:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
si nessun problema per il formato attendiamo con ansia
ecco il nuovo 90 da miniture aircraft luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 77 06 febbraio 09 19:16
Nuovo mini deproncino in arrivo magrinsi Aeromodellismo Micro Modelli 4 05 ottobre 08 18:00
Nuovo deproncino ctrl-alt-canc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 38 01 gennaio 07 15:53
Ecco il mio nuovo giocattolo Bifido Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 88 24 maggio 06 22:06
Ecco il mio nuovo LRK gmo78 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 21 ottobre 05 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
