Vecchio 22 febbraio 05, 18:56   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Cool
Salve a tutti
recentemente ho iniziato la lavorazione di un super modellone in depron per portare in volo un po di cose, 2 macchinette fotografiche digitali e 1 telecamera wirelss... dopo aver girovagato ad oltranza sul web, visto molti progetti, alla fine sono riandato sul mio photo one.....
http://www.baronerosso.it/Articolo85.html
ma facendo un po' di modifice... quali ??
hi hi hi hi
l'ho ingrandito 1,6 volte !!!!!
adesso ha un'alona da 160x32cm !!!!! l'ho realizzata tutta in depron da 3mm, scatolata e centinata logicamente, con profilo iper classico: clark Z (l'Y è troppo cicciotto..) all'interno logicamente c'è un longherone in depron da 6 e un tubetto di carbonio da 4mm.
Sono rimasto stupito dalla robustezza dell'ala, una volta finita ho provato a mettere ben 1kg sulla giunzione delle semiali , tendola poi sulla metà delle semiali si flette si e no di 1cm..... sembra veramente rigida il bello poi che un ala del genere da ben 51.2dm^2 pesa solo 200gr
per la fusoliera e coda mi rifarò sempre al photo one ingrandito di 1,6 volte, dovrebbe stare sui 130cm di lunghezza.
Logicamente avrà tutti comanadi, alettoni, timone, elevatore e sarà motorizzato con il cinesino, l'ormai noto align 400L 1000 kv, alimentato da tre lipo da 2100 ed elica, forse, 9/6.... è da provare...
Il modello pur se bello grande dovrebbe volare con poca potenza, data la grande superficie alare e il carico bassissimo, anche se arrivo a 600gr con pieno carico , ho appena 11gr per dm^2..... neanche un aliantone ha un carico del genere....
se facevo volare un aliante da 2,3m con un cipollino da 1,5cc credo che l'align sia più che sufficiente, poi non devo fare mica 3d....
sotto trovate due foto, peccato che misono dimenticato di farne anche durante la costruzione dell'ala... va beh...
Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 13:06
Vecchio 22 febbraio 05, 19:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
ciao zott bel mostro,facci sapere i sviluppi. Ho una mezza idea anchio di fare qualcosa di grande non ci crederai ma ho trovato uno statore da 85mm per 20mm di profondita gia con la sua bella vernice verde come isolante pensavo di fare un mega 3dx con apertura sui 2m tutto in depron se mi imbarco ti faccio sapere ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 19:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
io ho finito un aliante da 2 metri in depron e mi sto per cimentare in questo acrobatico di mia invenzione, è stato letteralmente ridisegnato sul progetto di un extra 300, AA 110 cm da vedere sembra brutto perchè non c'è la cappottina...ANZI ogni consiglio è ben accetto, posto il dwg, ha anche un pezzo in 3d...penso di costruirlo con longherone in balsa 4 mm cmq è tutto nel disegno (non finito)
Altra cosa zott...io le semiali le faccio con un unico pezzo piegato sul bordo d'attacco...perchè tu le fai in 2 pezzi? il bordo d'attacco non ti si spantega? ti viene bello?
Files allegati
Tipo file: zip extra300modificato.zip‎ (194,5 KB, 300 visite)
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 19:24   #4 (permalink)  Top
dimenticavo...aliante al volo 370 g!!!!
Vecchio 22 febbraio 05, 19:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by il_Zott@22 febbraio 2005, 18:56
adesso ha un'alona da 160x32cm !!!!! l'ho realizzata tutta in depron da 3mm, scatolata e centinata logicamente, con profilo iper classico: clark Z (l'Y è troppo cicciotto..) all'interno logicamente c'è un longherone in depron da 6 e un tubetto di carbonio da 4mm.....
Praticamente, mi hai copiato il progetto! :o
Sto facendo anch'io qulacosa del genere: 150x27, clark y, spessore 28+3+3mm.
Longherone sovrapposto in depron da 6 con in mezzo carbonio da 6, attacco semiali con compensato da 2mm(2 guancette).
La fuso è un qualcosa di anonimo, ma sugli 80 cm, ma ...quasi quasi copio dal photo one!
Però, avendo 5° di diedro, non metto alttoni, ma mi voglio divertire a mettere i flaps!
Ciao, Piero.
Vecchio 22 febbraio 05, 20:14   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
certo che vi faccio sapere
ma dove lo hai trovato un motorazzo del genere ??
Vecchio 22 febbraio 05, 20:17   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
anche io faccio con un unico pezzo che fa il giro.. forse dalle foto non si vede....
Vecchio 22 febbraio 05, 21:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
e l'aliante nn ce lo fai vedere????
se puoi .. mi piacerebbe darci un occhiata.
grazie
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 21:45   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
ma io dico tutta questa intelligenza dove la prendete.
Madre natura l'ha data tutta a voi?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 23:02   #10 (permalink)  Top
grazie
AL PIU' PRESTO!!!!
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 19:54
Modellone bimotore garbo Aeromodellismo 20 15 dicembre 06 19:03
Nuovo modello Depron Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 29 giugno 06 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
