07 marzo 07, 17:33 | #1 (permalink) Top |
User | ala centinata in depron
ciao eccomi a presentarvi il work in progress della mia prima ala centinata in depron da 3mm, fatta con 2 fogli seguendo consigli e istruzioni che ho pescato qui e in giro per il web. l'ala andrà a sostituire quella originale dello sky trainer RCsystem ormai piuttosto danneggiata e plurinscoccettata le foto dei passaggi le trovate QUI . purtroppo non sono in ordine, vedrò di sistemarle al più presto. il profilo l'ho scelto dall'archivio di "profili2" e sinceramente, data la mia quasi totale ignoranza in materia, non so se è quello adatto ad un trainer ala alta: si tratta del NACA M15. il risultato è venuto abbastanza pulito e preciso, rispetta fedelmente quella che è la forma della dima di cartoncino che ho usato per tagliare il depron, l'unica cosa è un'apparente svegolatura, lievissima, dell'ala. spero sia solo apparente e che non influisca troppo sul volo. stasera rifinisco il bordo di uscita e comincio a ragionare sugli alettoni (l'ala, pezzo unico come potete vedere, è senza diedro e quindi gli alettoni sono d'obbligo!). quanto grandi dovranno essere per muovere il mio trainer da meno di 500gr. 80cm di AA? poi ho un'altra domanda. vorrei realizzare delle ali con profilo autoportante. immagino che nell'archivio di profili2 ce ne siano parecchi, ma come si fa a riconoscerli? quali sono le caratteristiche di questi profili? quale scegliere per realizzare modelli in depron tipo trainer o park flyer? a presto gli sviluppi della mia ala e realtivo video del collaudo (sia lodato, sempre sia lodatooo ) ciau!" |
07 marzo 07, 17:42 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Non vorrei dire una cavolata, ma quello che stai usando tu non è depron, ma qualcosa di simile... In ogni caso, non cambia nulla... è un bel lavoro (io ho fatto qualcosa di simile, ma all'interno ci ho messo una stecca di legno per tenere le ali) Per un profilo autoportante??? usando profili devi cercarne uno simile al broggini 55509 presente su Profili2 (cioè con la coda del profilo che torna su) |
07 marzo 07, 18:26 | #3 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=BBC25185]Non vorrei dire una cavolata, ma quello che stai usando tu non è depron, ma qualcosa di simile... QUOTE] ehm... no, in qualche foto forse si vede la lastra di polistirolo che tenevo sotto per non strisciare il tavolo il depron è depron TM, preso da flynow (appro, dalle mie parti è l'unico posto dove l'ho trovato, devo segnalarlo in apposito post!) thankese! |
07 marzo 07, 19:20 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Comunque, sono quelli col BU rialzato.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
07 marzo 07, 20:54 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma magari sbaglio | |
08 marzo 07, 14:02 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciau. | |
08 marzo 07, 14:15 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
08 marzo 07, 14:42 | #10 (permalink) Top |
Scusa la battuta ma non ho resistito. Comunque è inutile andare a caccia di riproduzioni di profili in una realizzazione come la tua. Ti sarai già accorto che le centine di depron sono per nulla rigide verso il BU o la parte assottigliata per intenderci. Il loro scopo è solo più o meno quello di pompare lo spessore dell'ala. Infatti molti usano fare a meno delle centine e preferiscono mettere un listello di spessore opportuno lungo quanto le ali fra i due strati di copertura. La parte sottile della centina non avrà mai la rigidità necessaria per comandare il depron che la ricopre. Quindi potrai ottenere solo due tipologie di profili piano convesso o biconvesso. Hai voglia di cercare profili autostabili.... Guarda un poco qui http://web.tiscali.it/AKILA/semplice.htm
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 08 marzo 07 alle ore 14:46 |
Da ala in polistirolo a centinata | aisalord | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 luglio 06 17:02 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 21:23 |
Ala centinata per motoaliante da 2m | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 febbraio 06 20:51 |
Ala centinata. | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 13 | 25 ottobre 05 11:18 |
Ala centinata? | Rata | Aeromodellismo | 1 | 24 ottobre 04 23:28 |
