Vecchio 12 ottobre 10, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
Aiuto verniciatura....
Salve a tutti, sto completando un piccolo aereo di circa 120cm di apertura alare completamente di balsa motorizzato a scoppio. Dopo aver stuccato con dello stucco leggero e scartavetrato, non mi rimaneva altro che verniciare...
Al momento mi ritrovo un barattolo di vernice trasparente che si utilizza per veniciare le barche ed ho provato a verniciare tutta l'ala. Ora la domada che mi faccio e vi faccio, è stata cosa buona o cattiva?
Vi pongo questa domanda perchè non sono convinto di ciò che ho fatto... il risultato finale che vorrei ottenere è una superficie liscia e luminosa che non sembri affatto legno.
Sono sulla buona strada oppure no?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
No!
Leggi qua Il fondo per la verniciatura :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 00:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Dopo la stuccatura e la prima carteggiatura, hai rivestito in modelspan leggera? se non lo hai fatto la superfice potrebbe essere tenera e segnarsi al primo contatto.
Per inciso al procedimento di rivestimento in balsa dovrebbe seguire la stuccatura e carteggio; turapori nitro e carteggiatura per tre volte; rivestimento in carta modelspan leggera applicata con turapori nitro, carteggiatura; turapori nitro e carteggiatura per tre volte (questa volta puoi miscelare al turapori del talco, riempie le ultime venature).
Dopo la "cura" dovresti avere una superfice praticamente perfetta e pronta per la verniciatura.
Questo è quello che ho fatto per i miei due modelli, se vuoi puoi dare un'occhiata qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-turapori.html
Se hai dubbi chiedi pure, ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 11:13   #4 (permalink)  Top
grazie per le dritte, ma la carta modelspan bisogna sempre metterla? Io leggevo non ricordo dove che si poteva fare anche a meno della modelspan a patto che si passava una mano di turapori con del talco... Se non mi confermate questa cosa allora mi vedo costretto ad ordinare turapori e modelspan.
Vecchio 13 ottobre 10, 11:41   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
Si può fare, tutto si può, ma per chiudere i pori della balsa e far sì che non si vedano del tutto le fibre forse avrai da consumare più olio di gomito ed usare pià attenzione.
Io ho provato pure dando sulla balsa, dopo un par di mani di turapori, il fondo grigio per carrozzeria, ma una pena poi a levigarlo il giusto.
So però che in vendita si può trovare un fondo apposito per aeromodelli, prova a vedere da Jonathan.
Verniciatura marcassa.paolo Aeromodellismo Alianti 12 22 novembre 09 22:18
Verniciatura FRA73 Aeromodellismo Alianti 9 25 maggio 08 16:48
Aiuto verniciatura fusoliera Firewing Aeromodellismo Alianti 21 11 ottobre 07 18:58
Aiuto verniciatura polistirolo Acidsun Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 luglio 07 16:18
aiuto verniciatura renxxx1981 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 27 maggio 07 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
