| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2008
| Programma per convertire piani di costruzione
Sono alla ricerca di un programma che mi faccia convertire l'allegato piano di costruzione (misura in pollici) file PDF, al fine di poter stampare il piano nella sua scala reale su fogli di formato A4. Grazie anticipatamente. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Vai in copisteria e te lo fai ingrandire al momento della copia, il problema è che anche le linee diventano esageratamente grandi, altra soluzione ricopiarlo in autocad scalarlo e salvarlo in PDF. questo mi viene in mente.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Probabilmente già quando stampi il foglio ti verrà nella scala giusta, basta controllare l'apertura alare in pollici e chiedere in copisteria che misure avrà una volta stampato. Io ne ho diversi stampati così |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Puoi importare il File come pdf in un CAD. Ovvero un oggetto raster non modificabile vettorialmente ma che puoi ridimensionare in base alla scala in pollici che hanno messo in basso e poi dividerlo in tanti fogli A4. Dovrebbero venire circa 10 + 10 fogli. Ti dovresti sovrapporre una griglia con le dimensioni effettive che consente la tua stampante in modo che poi hai i riferimenti per ricomporre i vari fogli. Puoi anche vettorializzare il PDF in Autocad, o comunque in un DXF, con un programma di conversione gratuita che trovi in rete, dopo di che anche in questo caso lo scali e sovrapponi una griglia di tanti A4 da stampare. Non mi risulta che esista altro che possa direttamente suddividere e scalare l'immagine PDF dividendola anche in tanti fogli A4. Non c'è modo di sapere quale scala abbia il PDF puoi solo misurare la scala metrica che hanno messo in basso.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Il disegno allegato, stampato in formato 1:1, risulta composto da due fogli dimensioni 956 x 612 mm ciascuno, con semiala lunga 563 mm e fusoliera senza motore 730 mm. Se lo stampi utilizzando l'opzione poster, puoi suddividerlo in singoli fogli A4 che poi possono essere ricomposti. La scala messa in basso, sempre in formato 1:1 è lunga 127 mm.
__________________ I miei modelli |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Cenere sul mio capo che presuntuosamente ho voluto dire la mia (abbastanza involuta) Non si è ancora vecchi quando si impara qualcosa.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: BERGAMO
Ciao | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
fai attenzione che stampare tanti A4 per poi unirli non è detto che combacino. io ci ho provato varie volte ma mai e poi mai mi sono venuti perfetti gli accoppiamenti. pensa sin d'ora a fare sul piano di costruzione delle linee guida da seguire nel montaggio dei fogli. le stampanti hanno sempre delle dilatazioni in funzione del tipo carta, umidità e temperatura. io andrei in copisteria per una stampa unica da plotter, alla lunga conviene per precisione. Se comunque volessi fare il collage con gli A4 alla fine del montaggio controlla almeno la lunghezza delle semiali che siano di lunghezza uguale. good luck |
| Bookmarks |
| Convertire piani PDF in DWG/DXF/taglio laser | Mycol | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 07 novembre 11 17:29 |
| Piani di costruzione | nik81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 maggio 09 21:01 |
| programma x convertire in g-code -fresa- | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 08 dicembre 08 22:07 |
| programma pr convertire dxf 3d in gcode | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 febbraio 07 19:19 |
