| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| Sukhoi 29 2.6mt
Ciao a tutti Dopo mesi di progettazione, calcoli, dubbi, ripensamenti, finalmente il progetto è finito o quasi. Il modello ha le seguenti caratteristiche: apertua alare: 2600mm Lunghezza: 2440mm L'areo verrà interamente realizzato in struttura tradizionale. Il taglio delle centine verrà realizzato con la CNC ad esclusione (forse) della ordinate della fusoliera che farò tagliare laser. Al momento le ali e i piani di coda sono in lavorazione le ali e piani di coda; spero a breve di postarvi qualche foto delle fasi costruttive Diego
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese Ultima modifica di diego80 : 29 ottobre 12 alle ore 00:37 |
| | #2 (permalink) Top |
Le centine delle ali sono praticamente finite, ed ho iniziato l'assiemaggio della prima ala. Per l'allineamento delle centine (non essendo un amante dei piedini) ho fatto due fori sulla mezzeria di tutte le centine e ci ho fatto passare un tondo di inox da 10mm. Per distanziarle correttamente invece mi sono costruito una specie di rastrelliera che obbliga le centine ad avere il giusto passo. Purtroppo sembra che il mio laboratorietto stia diventando sempre più piccolo. ciao a tutti
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese Ultima modifica di diego80 : 01 novembre 12 alle ore 12:57 |
| | #4 (permalink) Top | |
diciamo che è stata la prima volta che ho modellato in 3d un aeromodello così come è stato il primo progetto di un maxi. Per la modellazione ho utilizzato inventor, che così come altri software parametrici offre dei vantaggi mostruosi nelle progettazione di assiemi complessi. La tecnica utilizzata per ali, piani di coda e fusoliera, è stata quella di crearmi in principio il modello solido con già inclusi gli scassi per i longheroni, gli alleggerimenti etc. Una volta pronto il modello solido lo ho "affettato" la dove mi serviva ricavando così centine ed ordinate. In merito al dimensionamento, ho ricavato informazioni un pò qui ed un pò la, anche se la base di partenza è stato il suhkoi prodotto dalla sebart. Alcune scelte costruttive come ad esempio gli alettoni con il BE incassato nel BU dell'ala, mi hanno ulteriormente complicato la vita, però alla fine l'appagamento visivo mi ha ricompensato di tale scelta Essendo il primo maxi come ti dicevo ho avuto qualche grattacapo con in materiali da impiegare; per le ali e i piani di coda, alla fine il miglior compromesso peso-resistenza è risultato essere balsa media da 4mm e compensato di betulla da 2mm per le zone più sollecitate. ciao e buona serata diego
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
| | #5 (permalink) Top |
approfittando del maltempo la costruzione continua. La prima ala a parte l'alettone è praticamente terminata, dai pesi raccolti fino ad adesso stimo un peso di circa 1300 grammi, per semiala esclusi servocomandi. Siceramente non so se esserne fiero oppure preoccuparmi (per il modello finito avevo stimato un peso non superiore a 12 Kg. Intanto ho anche iniziato la costruzione dei pianetti di coda buona domenica a tutti
| | #6 (permalink) Top |
Ravvivo questa discussione con un po di foto della prima ala finita. I servocomandi a vista non mi sono mai piaciuti, pertanto ho scelto una soluzione che ho visto adottare sui modelli full-composite della Krill. Il servo è installato su un supporto angolato in modo tale da riportare l'asse del comendo ortogonale all'asse della cerniera che è incollato direttamente sulla centina dell'ala(debitamente rinforzata). Dal momento che avvitarli non sarebbe stato facile ho previsto sul supporto 4 boccole filettate M2.5, in modo tale da poter utilizzare per il fissaggio delle viti con esagono incassato. ciao a tutti
| | #7 (permalink) Top |
Ciao a tutti oggi non sono riuscito alla tentazione di vederlo montato e così ho ceduto. Comincia a somigliare a quello che dovrebbe essere! qualche foto ciao
| | #8 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Sicilia
bravo. Hai voto più dettagliate? Mi interesserebbe vede come hai giunto ali e fusoliera. Hai un built, per esempio su g+? su https://plus.google.com/photos/11744...artnerid=gplp0 o su Su 26 mx - built log ( Forum di disegno e progettazione cad) c'è il built virtuale. |
| Bookmarks |
| Pulsar 3.6mt | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 22 | 04 maggio 14 23:37 |
| ask13 6mt cornia | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 10 21:49 |
| dg 600 Let Model 6mt. | fester | Aeromodellismo Alianti | 0 | 10 novembre 07 01:35 |
| Consiglio per M.aliante da 1,6mt | Barn76 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 novembre 06 12:42 |
