12 maggio 16, 11:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
| aiuto su multilock multiplex
ho una domanda che probabilmente è semplice, ma non riesco a capire...... il sistema multilock della multiplex che vedete nella immagine allegata prevede diversi pezzi, e precisamente........ - perni maschi (da mettere nell'ala del modello) - connettori femmine (quelli evidenziate in rosso - da mettere nel karman della fuso) e poi ci sono - "rondelle" femmine (quelli evidenziate in verde)...... Queste ultime a cosa servono e dove devono essere montate? il perno plastico ci entra perfettamente ma non ha nessuna ritenuta. |
12 maggio 16, 12:48 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
servono come riduzione se la centina d'attacco della semiala ha già il foro, in quel caso incolli la boccola alla centina e poi incolli il perno alla boccola
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
12 maggio 16, 13:29 | #3 (permalink) Top |
grazie massimoob, ma essendo in nylon poi tiene la colla tra perno e boccola? anche se hai già il foro nella centina di radice (anche se più grande) non converrebbe bloccare solo il perno con resina addensata? |
12 maggio 16, 13:31 | #4 (permalink) Top |
| e come lo tieni fermo? Comunque funziona benissimo, mai avuto problemi, con boccola o senza
12 maggio 16, 16:12 | #6 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
12 maggio 16, 16:24 | #8 (permalink) Top | |
Occhio a non incollare anche ciò che deve poi staccarsi Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
24 ottobre 16, 01:46 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Rispolvero questa vecchia discussione per un dubbio sull'installazione del perno maschio nella semiala utilizzando l'adattatore. Non l'ho mai usato (l'adattatore) quindi chiedo a chi magari l'ha fatto. Il perno si incolla con epoxy all'interno del cilindro adattatore e quello è ok; ma il cilindro adattatore con che verso si incolla nella centina? La parte a diametro minore va rivolta verso la fusoliera o verso l'estremità alare? A occhio direi la seconda ma chiedo verifica. Grazie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Smontaggio ali con Multiplex Multilock | quenda | Aeromodellismo Alianti | 15 | 12 settembre 15 17:17 |
adattatore multilock Multiplex | massimob | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 febbraio 12 13:23 |
Multilock | gilera | Aeromodellismo Alianti | 17 | 20 novembre 09 11:19 |
aiuto buco multilock | marcobaleno | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 25 luglio 09 02:25 |
Multiplex e Lipo aiuto | GrenWolf | Batterie e Caricabatterie | 5 | 24 novembre 06 21:07 |
