Vecchio 21 agosto 15, 21:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Per studiare i fenomeni fisici si utilizzano spesso modelli in scala.
Lo studio di modelli in scala è legato a dei valori detti numeri adimensionali (cioè sono numeri puri senza dimensione).
Questi numeri fondamentalmente sono quattro: il numero di Reynold, il numero di Prandtl, il numero di Mach ed il numero di Froude.
Ogni numero è stato formulato in modo tale da 'PORRE L'ACCENTO' su un certo aspetto che presenta il fenomeno aerodinamico che si vuole studiare.
Ad es per come è formulato il N. di Reynold, esso si lega alle dimensioni fisiche del modello, per come è formulato il numero di Mach esso si lega alle velocità che dovrà avere il modello, i numeri di Prandtl e Froude considerano fenomeni viscosi e turbolenti.
L'utilità di questi numeri è che sia nel caso reale sia nel caso riprodotto saranno uguali, pertanto le equazioni matematiche che applico al caso riprodotto daranno le stesse soluzioni anche nel caso reale.
Quindi fare un esperimento in scala non vuol dire soltanto prendere una cosa e ridurla geometricamente, ma fare in modo che i numeri adimensionali siano gli stessi nel caso reale e nel caso riprodotto.
Quindi per un modellino, se tu volessi fare un esperimento VERO in scala, oltre alle dimensioni e all'aspetto geometrico dovresti poter modulare anche valori fisici come la pressione la temperatura e, a volte, la viscosità stessa del fluido in cui si muove il modello.
Al contrario i nostri modelli volano nella stessa aria in cui volano i loro fratelli maggiori.
Per farti un esempio considera che un moscone vola perchè per lui e le sue dimensioni, l'aria appare alle sue ali come un fluido più denso tipo olio.
Se io facessi un aereo con il carico alare che presenta un moscone (che è molto elevato) non riuscirei mai a volare in aria, ma in un fluido più denso si.
Pensa anche agli aliscafi, tonnellate di nave sollevate da ali non eccessivamente grandi che non vanno ad elevate velocità (rispetto ad un aereo) ma il fatto di viaggiare in acqua (mille volte più densa dell'aria) permette di sviluppare una portanza mostruosa
Attenzione: al moscone, l' aria gli appare esattamente come appare a noi o ad un aeroplano.
La famosa frase "il calabrone non può volare ma lo fa ugualmente e lui non lo sa ecc ecc..." è una grandissima cazzata . Questo paradosso non esiste, è una cosa che scaturisce dall' applicazione approssimativa ed errata di alcune leggi fisiche, o dalla considerazione del solo carico alare, che porta inevitabilmente a pensare che la densità dell' aria appaia diversa ad un insetto.
La realtà è che un calabrone non vola planando come fa l' aliante, ma è costretto a sbattere le ali per farlo.
Il calabrone sa perfettamente che vola solamente se sbatte le ali, di certo non si sogna minimamente di lanciarsi in una planata a qualche m/s di velocità avendo una corda alare media di qualche millimetro, per di più in un fluido che è appena più pesante di una scoreggia.
Allora cosa fa? Sbatte le ali e incrementa terribilmente la velocità con cui le sue ali attraversano l' aria.
Le equazioni generali che si usano in aerodinamica funzionano perfettamente sia nel piccolo che nel grande, basta darle in mano a gente che sa analizzare le differenze meccaniche di una mosca rispetto ad un aliante.
L' "aria" è l' aria per noi come per le mosche, come per le nostre unghie o per i nostri capelli.
Il meccanismo di volo di un insetto non è quello di un uccello in planata o di un aliante, questo è quello che fa la differenza. Ci sono numerosi articoli che risalgono ai primi anni del 2000 che spiegano le differenze di meccaniche di volo degli insetti con tanto di simulazioni e calcoli.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 21 agosto 15 alle ore 21:29
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 15, 22:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Intendevo dire che nelle equazioni di Navier Stokes quando le dimensioni sono su scala molto piccola i fenomeni viscosi prevalgono sulla parte lineare delle equazioni che di solito si usano per trovare le soluzioni applicate in aeronautica generale.
Comunque non voglio fare il professore a nessuno.
Si prende un testo universitario di aerodinamica, si studiano le equazioni differenziali e si arriva ai concetti che ho sommariamente esposto.
L'esempio del moscone, per come lo interpretano in molti, magari non era l'esempio più calzante.
Non è esclusivamente questione di meccanica del movimento alare, vedi le tavole da hydrosurf, prova a fare un aeromodello con le ali di quelle dimensioni che ha la pinna della tavola e con quella geometria che alla velocità a cui va la tavola ti sollevi 100 kg.
In questo caso la differenza la fà la densità del fluido in cui il corpo si muove.
Vecchio 22 agosto 15, 00:46   #13 (permalink)  Top
Sulla tavola da hydrosurf non ci son dubbi
...e ora anche sul resto...
Vecchio 22 agosto 15, 01:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
questa mattina volevo divertirmi un pò con Profili e mi sono sorti un paio di dubbi/domande che vorrei porvi:
1: nella galleria del vento si cerca di ridurre al minimo la turbolenza della galleria stessa, e quindi avere un Ncrit alto. Se penso però alle condizioni reali in qui un aereo si muove, credo sia difficile che in ambiente naturale ci siano condizioni di turbolenza così minime....anzi, credo siano il contrario. Per cui mi chiedevo: perchè si misurano le caratteristiche di un profilo in condizioni non reali (mia ipotesi)? Usare una galleria del vento turbolenta non darebbe risultati più vicini alla realtà?
2: usando Profili, ho visto che si può impostare il Ncrit per xfoil per impostare l'analisi del profilo. In ambito aeromodellistico, quale pensate sia il valore migliore da usare? i valori alti li escluderei.......ma quanto bassi? infatti ho notato che se uso il valore standard (9) alcune volte le polari sono incomplete, abbassando il valore di Ncrit (6) i profili si comportano in modo migliore. Credete che 6 sia troppo basso per l'ambito aeromodellistico (vedi rugosità delle superfici, ecc ecc)? quale valore consigliate?
probabilmente ho detto un sacco di cavolate....ma essendo curioso, ed avendo questi due dubbi, ho voluto chiedere a voi esperti.
Ciao e buoni voli
1- in condizioni turbolente non hai portanza, la vena fluida si stacca e ciau, lo vedi nella differenza tra un'ala di un f16 e quella di un airliner.
2-per la dinamica del volo non ci sono programmi dedicati. Real flight 7.5 ti permette di modificare diversi parametri di un aereo, tra cui il tipo di profilo, camber, diedro..ecc
Un consiglio: se cerchi di studiare aerodinamica usando profili, è come studiare architettura con il righello senza sapere che esiste autocad...
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 02:39   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
Magari avessi scelto di studiare ingegneria aeronautica o cose similari...ho scelto un altro ambito scientifico che funziona diversamente....leggendo però qualche libro sull'aeromodellismo cercavo solo di colmare la curiosità che ho per questo campo molto interessante. Ho capito che dovrò rimanere ignorante e farmi tutte le mie supposizioni ahaahahhaha
Speravo Profili fosse "utile" per fare "prove" per l'ambito aeromodellistico.....dite che non serve a niente? Credo più a voi che ve ne intendete....
Comunque grazie infinite per le delucidazioni
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 07:41   #16 (permalink)  Top
1- in condizioni turbolente non hai portanza, la vena fluida si stacca e ciau...
Un flusso turbolento ed il distacco di vena sono due cose ben distinte, l'affermazione di sopra non è corretta.
esistono dei metodi meccanici (detti turbolatori) che proprio per non far staccare la vena fluida dall'ala aumentano la turbolenza.
Può esistere portanza sia in regime laminare che turbolento.
Vecchio 22 agosto 15, 09:20   #17 (permalink)  Top
Citando Mucchino...
Mi hai messo questa curiosità e mi sono andato a cercare la densità del metano;
...direi che l'aria pesa quasi il doppio
Vecchio 22 agosto 15, 11:22   #18 (permalink)  Top
Citando Mucchino...
AHAHAA verissimo!! quindi le "particelle aerosolizzate" vengono filtrate dagli indumenti, che inevitabilmente diventano marroncini a lungo andare (https://it.wikipedia.org/wiki/Flatulenza)
Scusate l' estremo "fuori tema".
Vecchio 22 agosto 15, 11:53   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
E vorrei far notare che l'odore di m... è uno dei pochi odori che non rimane nei vestiti scusate il fuori tema
Vecchio 22 agosto 15, 18:21   #20 (permalink)  Top
... quando si dice biodegradabile...
Ncrit, Profili e Galleria del vento Camaleont Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 agosto 15 18:30
Galleria del vento per Eliche contaxrts Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 03 aprile 14 15:09
Mini galleria del vento pastrano Utensili e materiali per costruzione 11 12 luglio 11 12:09
Wind Box/galleria Del Vento luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 15 febbraio 08 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
