Vecchio 26 febbraio 15, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
boeing 777-200
Salve a tutti!
sono Damiano,
ho iniziato circa 13 mesi fa a smanettare nel mondo del modellismo, subito cominciando da 0 e scegliendo come primo modello uno scafo, realizzato lo scafo in 9 mesi circa, decido di migliorare il progetto e lo rifaccio! adesso che lo scafo ce l'ho voglio imparare a volare e sto già sperimentando e provando i primi voli.
in parallelo all'allenamento nell'ambito aereo, volevo costruire un modello da 0 e dopo aver scartato il cessna 187 ho pensato perchè non realizzare un bel aereo di linea?
allora tra tutti i modelli ho scelto il boeing 777-200, che ha una fusoliera più semplice da realizzare rispetto il 747 che è bombato sul naso e che possiede 4 motori anzi che solo 2 come sul 777-200, anche per questo ho scelto quello perchè avrei intenzione di usare 2 ventole anzi che 4 che complicano ulteriormente la situazione..
volendo sul 747 avrei potuto utilizzare 2 ventole e realizzare gli altri 2 motori finti.. ma non mi soddisfa esteticamente..
premetto che,
ho intenzione di farlo in depron con solo un pezzo di compensato di pioppo da 0,3cm per realizzare la staffa dove verranno agganciati batteria, esc, ricevente, ecc.. ecc..
il progetto,
non ne ho trovato uno soddisfacente allora ho preso solo una vista dall'alto, una lato e un'altra frontale del boeing (fatto su cad) e da qui comincio a ricavarmi tutti i pezzi necessari.. in pratica lo sto facendo io il progetto (con illustrator) tutto ciò necessita di tempo e studi su ogni minimo componente e le sue funzionalità, ci lavoro già da un mesetto, senza particolare costanza perchè come sapete il tempo è denaro, e mi sono ricavato già parti della fusoliera.
il carrello, ovviamente retraibile volevo autocostruirmelo e pensavo di farlo ammortizzato, comprando solo le ruote, tubo e tondino d'alluminio ed un set di molle, nel file in allegato c'è il render della mia idea
il modello lo faccio in scala 1:30 precisamente 1:30,45
quindi aa 2m lunghezza 2,10m circa, il peso lo saprò non appena avrò tagliato tutti i pezzi + la somma del peso delle componenti elettriche.. insomma adesso è impossibile fare una stima del peso, troppo presto!
ho già in mente il come realizzare l'incastro delle ali, ma mi manca ancora tanto lavoro progettuale!
ho aperto il post adesso perchè così se qualcuno ha considerazioni da fare, posso prendere atto subito correggendo il progetto
prevedo di usare depron da 0,3cm per la copertura della fusoliera ed ali, e 0,6cm per le centine delle ali e le ordinate della fusoliera, non ho mai usato il depron ma credo che con le giuste precauzioni, non sia difficile da lavorare!
prevedo ch sarà un post lungo, per realizzare il primo scafo sono passati 9 mesi, per fare il primo aeromodello spero che non ne passeranno altrettanto ma so che ci vorrà mooolto tempo! almeno mi tengo occupato quando ho 2 secondi liberi
Files allegati
Tipo file: pdf progetto carrello.pdf‎ (273,9 KB, 324 visite)
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 15, 23:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
direi che è molto azzardato come prima costruzione.. magari cominciare da qualcosa di più semplice?
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 08:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davidefun
Data registr.: 28-11-2007
Residenza: VARESE
Immagini: 1
Invia un messaggio via AIM a davidefun
Ciao... magari come motorizzazione ci metti pure un paio di turbine. Quoto mattiamagno... il modello é fin troppo azzardato. Poi solo a vedere il progetto dei carrelli devo dire che non ci siamo. Al primo atterraggio si spezzano in due, fatti in quella maniera.
Cmq...se sei convinto di quello che fai nessuno ti vieta di realizzare il tuo supermodellone. Io ti seguo!!!!! La mia curiosità non ha limiti...
davidefun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 12:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da davidefun Visualizza messaggio
condivido pienamente la tua curiosità!!
cmq non è per scoraggiarti.. anzi, io volevo fare subito il mega aereo! poi ho seguito i consigli giusti e ho cominciato da qualcosa di più fattibile.. ci son tanti modelli che puoi fare "facili" su cui imparare..
non è un motoscafo.. male che vada lo riporti a casa tutto intero.. il modello costruito male lo porti casa con il sacco nero...........
Vecchio 27 febbraio 15, 13:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
sembra molto difficile e complicato ma in realtà non è così, la struttura è molto semplice da realizzare, sicuramente sarà qualcosa che mi ruberà molto tempo, ma io fretta non ne ho!
perciò anche se lo finissi tra 2 anni.. l'importante è che abbia raggiunto il mio obiettivo
non voglio una motorizzazione estrema, anzi meno veloce riesco a farlo andare, più bello sarà da vedere ed apprezzare in volo, non dovrò mica farci acrobazie
il carrello ha il tubo superiore in alluminio, ma la parte sotto dovrebbe essere fatta con un tondino da 8 o 7mm, è solo un'idea comunque.. ma dato che è semplice reperire un tubo e un tondino di alluminio, farò sicuramente qualche prova a costruire il telaio del carrello, da li poi lo studio e cercherò di migliorarlo ancora di più!
non ho fretta e sto già studiando un bel pò di cose girovagando tra il forum e google, sono sicuro che riuscirò a realizzarlo alla fine e non mi scoraggerò facilmente!
l'unica cosa che mi scoraggia.. è lo spazio non so ancora dove costruirlo e conservarlo
inoltre penso che se si rispettano tutti i parametri, le giuste angolature, senza azzardare e chiedere troppo, sia tutto fattibile!
ps ritornando al carrello, dovrebbe riuscire a sopportare gli urti senza considerare le molle per ammortizzare che sono un fattore più estetico che funzionale anche se presumo che il suo lavoro lo facciano,
in ogni caso, con la vostra teoria e la mia pratica, c'è la faremo sto scherzando, ma ogni consiglio o scoraggiamento è sempre ben accetto
Vecchio 27 febbraio 15, 13:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
insomma.. ehehehe
comunque si, sono d'accordo con voi, ma è un progetto a lungo termine e con i giusti accorgimenti, un giorno sarà completo!
soprattutto per questo voglio prendermi tutto il tempo necessario per poter apprendere quanto più possibile
spero che il mio non passi come un progetto di prepotenza, ma ho bisogno di sfide difficili, perchè sono quelle che ti lasciano quasi senza fiato alla fine, qualsiasi essa sia!
e se prima non imparo a volare come si deve, resterò a solo a guardarlo
Vecchio 27 giugno 15, 15:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
sembra che ho abbandonato il progetto.. ma non è affatto così
dopo aver progettato e riprogettato il carrello posteriore, ho trovato la soluzione adatta che più mi soddisfaceva, ovvero tubo quadro in acciaio inox da 15mm spesso 1,5 per 16cm di lunghezza dove poi farò i fori per le ruote "gemellate" e per il piede del carrello che ho comprato già fatto da HK e già ammortizzato..
avendo il progetto in 3D, penso proprio che farò intagliare il polistirolo con il pantografo in modo da poterlo poi assemblare tipo LEGO
i prossimi passi saranno, realizzare la struttura per il meccanismo di retrazione, programmare le giunture per dividere ad esempio le ali in due pezzi, perchè altrimenti non ho come trasportarlo ne tanto meno dove conservarlo.. e progettare tutti gli scassi per il cablaggio i servi ecc.. ecc..
quando il modello sarà assemblato, o quanto meno avrò modo di poter pesare tutti i pezzi per avere una stima del peso, sceglierò motori, ventole, esc e batterie!
un giorno c'è la farò!
io non ho nessuna fretta, anzi mi godo la fase progettuale
boeing 777-200-animazione004.jpg   boeing 777-200-animazione003.jpg   boeing 777-200-animazione002.jpg   boeing 777-200-animazione11000.jpg   boeing 777-200-animazione000.jpg
Vecchio 27 giugno 15, 22:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
sul progetto 3d era sicuramente più preciso, ho spezzato due punte del trapano, sudato un pò, ma il risultato mi soddisfa avessi avuto un trapano a colonna, sarebbe stato tutto molto più preciso.. anche perchè l'unica difficoltà è stata dover fare i buchi precisi a linea l'uno con l'altro
ora progetto il sostegno per i servi retrattili, che a sua volta dovrò adattare sul modello!
saluti
Damiano
boeing 777-200-img-20150627-wa0008.jpg   boeing 777-200-img-20150627-wa0006.jpg   boeing 777-200-img-20150627-wa0004.jpg
Vecchio 29 giugno 15, 18:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
saluti
Damiano
Quanto pesa?
Perche se sono per un aereo in depron(com scrivi sopra) pesano piu i carelli dell'intero aereo
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 18:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Quanto pesa?Perche se sono per un aereo in depron oesano piu i carelli dell'intero aereo
e già.. proprio così.. in totale, carrello anteriore e i due posteriori, completi di servi retrattili, 994g.. ma penso che di meglio non si poteva fare, potevo usare l'alluminio, ma sarebbe stato troppo fragile, e se prendevo una barra quadra di alluminio, anzi che un tubo quadro di acciaio inox, per compensare in solidità, il peso era presso che uguale, tanto vale usare l'acciaio, sicuramente più rigido dell'alluminio
kyosho mp 777 lapecheronza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 06 aprile 13 12:26
[AC 2013] N°22 Boeing 757-200 Iron Maiden albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2013 70 16 gennaio 13 00:11
Aiuto Boeing 777 toy71 Aeromodellismo 2 14 dicembre 12 13:32
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200 supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 108 27 giugno 12 10:25
Aiuto per boeing 777 royalairmaroc Aeromodellismo Ventole Intubate 32 14 dicembre 06 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
