29 giugno 15, 19:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
caspita ma sono venuti uguali al file 3D complimenti...ma lo hai disegnato tu il file? E hai usato carrelli comprati per farli o hai fatto tu pure quelli?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
29 giugno 15, 19:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
si, il file l'ho realizzato io, dopo di che ho comprato gli strut per i carrelli e realizzato con un pò d'acciaio, il supporto per poter avere il carrello posteriore con 3 ruote gemellate | |
29 giugno 15, 20:11 | #13 (permalink) Top |
ma bravo...ovviamente le ruote le hai disegnate così perchè le avevi già!
29 giugno 15, 21:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Attenzione! L'assale delle ruote deve essere mobile altrimenti al primo atterraggio scarrelli.
__________________ Www.aliazzurre.it |
29 giugno 15, 21:38 | #16 (permalink) Top |
| lo è perchè ho leggermente allargato il buco dove si infila lo strut che a sua volta si "aggancia" alla struttura in acciaio tramite l'asse delle ruote centrali che ne permette il movimento, adesso ha gioco a sufficienza, devo solo passare una lima per pareggiare l'angolo di movimento con l'altro carrello e dare una regolatina ai buchi per gli assi delle ruote, e quello è fatto |
29 giugno 15, 21:44 | #17 (permalink) Top |
Serve circa 30 gradi di movimento, se atterrando toccano prima le prime ruote posteriori fa una bella leva.
29 giugno 15, 23:25 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
Scolta, ma dato che ormai hai realizzato i carrelli, quanto pensi che possa pesare il modello intero? Perchè ti ci vuole un' ala da un un metro e venti solo per sollevare i carrelli... No... te lo dico....
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) |
30 giugno 15, 09:43 | #20 (permalink) Top | |
per i carrelli, altre soluzioni più leggere non c'è ne sono, anzi, ci sono, ma sono tutte a discapito della solidità che mi pare sia un parametro fondamentale se non voglio carrelli usa e getta l'ala sarà di quasi un metro, da corda interna a corda esterna per un totale di apertura alare di 2m, non ho ancora fatto una stima del peso finale perchè non so ancora il set up che sceglierò e quello lo farò in base al peso finale del modello, sul progetto 3D potrei calcolarmi l'area di tutti i pezzi del modello per poi ricavarmi il peso tramite il peso specifico del polistirolo o depron, più probabile che userò polistirolo.. sicuramente lo farò, ma ancora devo ricavare tutti gli scassi per i servi ed i carrelli, quindi l'area della struttura del modello varierà ancora.. potrò fare una stima del peso a progetto ultimato, probabilmente supero i 5 kg ma spero di restare sotto.. a parte i carrelli obesi, devo aggiungere qualche pezzo di legno che farà da staffa/supporto per i motori, e per i carrelli e i servi userò un pezzo di legno che darà allo stesso tempo solidità alla fusoliera, perchè lo inserirò di taglio a metà fusoliera per una lunghezza di circa 50-60cm (praticamente è come se fosse il piano che separa i posti dei passeggeri con la stiva dell'aereo) e qui quanto posso prendere? altri 100 grammi? penso un pò di meno, e poi resta il peso del set up, e della colla.. in teoria potrei farcela in pratica, vedremo la scelta dei carrelli è stata la prima cosa che ho fatto, sapevo che se decidevo di farli come sull'aereo reale, sarebbero pesati 3 volte tanto o forse più, ma di farli con sole due ruote non mi sembrava una scelta esteticamente bella.. e soprattutto non era come il 777-200 che ho deciso di riprodurre.. oggi probabilmente riproduco in 3D i servi retrattili e se l'operazione non si protrae molto, procedo a fare gli scassi per incassare i carrelli sul modello quando sono retratti! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
kyosho mp 777 | lapecheronza | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 06 aprile 13 12:26 |
[AC 2013] N°22 Boeing 757-200 Iron Maiden | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2013 | 70 | 16 gennaio 13 00:11 |
Aiuto Boeing 777 | toy71 | Aeromodellismo | 2 | 14 dicembre 12 13:32 |
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200 | supercougar82 | Navimodellismo Riproduzioni | 108 | 27 giugno 12 10:25 |
Aiuto per boeing 777 | royalairmaroc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 14 dicembre 06 16:19 |
