21 marzo 15, 23:04 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Collaudo
Eh si! Fabio. Diciamo che non passa inosservata Come promesso, oggi ho fatto il collaudo della cassetta, montandoci sopra il mio Matrix della C.A.Models, motorizzato Saito Fa125-a. I 4,5/5,0 Kg di trazione si vedono tutti nella flessione del braccio di sostegno col motore al massimo. Ovviamente questa è solo una prova di resistenza. Normalmente c'è sempre qualcuno che mi aiuta nella fase di avviamento, che mantiene il modello |
24 marzo 15, 10:22 | #34 (permalink) Top | |
Immagini: 9 | Citazione:
Queste erano solo prove di resistenza. Non porto mai il motore a massimo regime sul supporto per questioni di sicurezza. Le prove motore le faccio sempre a terra con l'aiuto di qualcuno. Grazie Ruggero, sono davvero lusingato. Colgo l'occasione di questa domanda e il successo del collaudo per dire che è disponibile in kit da montare. | |
24 marzo 15, 18:28 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2012
Quando verrebbe a costare il kit..... | |
24 marzo 15, 22:14 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
| Mi associo!..
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
26 marzo 15, 17:42 | #37 (permalink) Top |
Immagini: 9 | Costo kit
Un kit da montare completo di minuteria, guarnizioni poliuretaniche, tondi di ramino Ø24 e Ø29 per i manici e parti in multistrato di pioppo da 3, 4, 6, 10 e 14mm ha un costo di 120,00 . Tutte le parti lignee non sono verniciate perchè ritengo che la verniciatura sia personale e alzerebbe il costo per la manodopera e le vernici bicomponenti. Tutte le parti vengono raggruppate e racchiuse in buste per tipologia. Per la cassetta per il glow è prevista la predisposizione per un power panel (non fornito, ovviam.), di cui bisogna specificarne le misure (H x L) della parte che entra nella cassettina. In alternativa, al pannello che accoglie il power panel non gli pratico alcun foro, per il quale provvederà l'aeromodellista secondo le sue esigenze. |
28 marzo 15, 16:47 | #40 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Il problema della flessione dei bracci lo risolvi facilmente con due saette fissate alla cassetta (tiranti a "X") se predisponi due ganci con vite e saetta (acciai armonico da 2mm possibilmente della lunghezza pari ad un vano della cassetta per metterle via) il limite diventa il peso della cassetta stessa Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
[Build Log] Fairchild PT-19 | mikoneo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 15 marzo 13 22:40 |
Build Log Widgeon | Mycol | Aeromodellismo Micro Modelli | 105 | 27 gennaio 11 14:28 |
Build Log - Redwing | Sebas86 | Aeromodellismo Micro Modelli | 18 | 08 gennaio 11 12:31 |
