26 novembre 13, 15:27 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2011 Residenza: San Marcello PT
Se la vuoi fare di acciaio sarà un po' più pesa e quindi il modello + veloce!!! | |
26 novembre 13, 15:48 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nelle travi il materiale che conta ai fini della resistenza e' quello che si trova alla maggiore distanza dal centro (te la faccio breve e semplice). Quindi, a parita' di diametro, un tubo e un tondino non hanno grandissime differenze ai fini della resistenza meccanica. Per quanto riguarda il peso invece si. l'acciaio pesa 7.9 kg/dm3 mentre il carbonio 1.4 kg/dm3 Un tondino diametro 6 mm spessore 1 mm pesa: 124 gr/m in acciaio, 40 gr/m in alluminio e 22 gr/m in carbonio Un tubo pieno invece 220 gr/m in acciaio, 70 gr/m in alluminio e 40 gr/m in carbonio
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
26 novembre 13, 16:51 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
26 novembre 13, 20:15 | #25 (permalink) Top | |
acciaio 22cm = 48g alluminio 22cm = 22gr alluminio 22cm = 9gr con una differenza di circa 40g tra usare una baionetta di acciaio da una di carbonio | |
26 novembre 13, 21:27 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
26 novembre 13, 22:07 | #27 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 26 novembre 13 alle ore 22:10 |
27 novembre 13, 12:14 | #29 (permalink) Top | |
| Citazione: Tonda Ø 10 98.2 616.5 Tubolare Ø 10-8 47.9 221.9 dove il primo dato è : resistenza elastica W e il secondo il peso, pare che quella tubolare resista la metà di quella piena, a parità di diametro, sbaglio? | |
27 novembre 13, 13:50 | #30 (permalink) Top | |
Resiste la meta' ma pesa un terzo.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Prima costruzione in balsa..cercasi progetto | Garla | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 24 luglio 12 19:05 |
Primo micro e prima costruzione in balsa! | zionico90 | Aeromodellismo Micro Modelli | 0 | 13 luglio 11 11:49 |
aiuto prima costruzione balsa | stefano1300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 24 agosto 09 21:48 |
Prima costruzione in Balsa | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 26 aprile 09 21:32 |
Qualcuno mi aiuta con la costruzione della macchina CNC? | redstorm | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 luglio 03 14:09 |
